Transform > Arrays > Surface Array
1 つまたは複数のオブジェクトを複製し、サーフェスの配列にコピーを配置します。
Surface Array オプション
Position
複製のローカル軸に沿った、N、U、および V 方向にオフセットします。
Rotation
複製のローカル X、Y、Z 軸を中心とした回転です。
プライマリ
Specify
Spacing または Number によって複製するかを選択します。
Spacing
複製間の距離を選択します。
Number
複製の数を選択します。
Start/End
サーフェスのプライマリ方向にある複製の Start および End の場所を指定します。これらは、Control ウィンドウ内またはキャンバス内の範囲マニピュレータで調整できます。
Scale
これは各行に一番新しい複製を作成するための、オリジナル オブジェクトに適用される相対的なスケーリング ファクタです。複製間のサイズは補間されます。
Offset
配列の各行を前の行からの距離でオフセットします。
Stagger
Spacing 値の半分の値で各行をオフセットし、「千鳥」効果を作成します。
Rotation
これをチェックすると、XYZ 方向の複製の Incremental Rotation を変更するフィールドが表示されます。
Range Fit
開始と終了の範囲内に収まるように、配列を拡張します。
セカンダリ
Direction
U を選択した場合、オブジェクトは U アイソパラムに沿って配置されます。V を選択した場合、オブジェクトは V アイソパラムに沿って配置されます。ターゲットが U または V アイソパラムである場合、U または V 方向が既定で選択され、プライマリ方向に依存します。
Perpendicular はプライマリ方向に対して垂直なセカンダリ方向を作成します。
Side
プライマリ入力の Positive、Negative または Both 側に配列のセカンダリ方向を作成します。
Specify
複製間の距離を選択します。
Spacing
複製間の距離を選択します。
Number
複製の数を選択します。
Positive End / Negative End
プライマリ入力の正および負の側にセカンダリ方向の複製の始点と終点を指定します。
Scale
Offset
Stagger
Rotation
Range Fit
正および負の値の範囲内に収まるように、配列を拡張します。
Control オプション
Auto Update
このボックスをチェックすると、Control ウィンドウの値が変更されたときに、複製が自動的に更新されます。
Chain Select
これをチェックすると、サーフェスを選択したときに、そのサーフェスと接線連続性を持つその他のカーブもすべて選択されます。
Create History
チェックすると、複製はコンストラクション ヒストリを持ちます。 ステッチ オブジェクトまたはターゲット カーブを変更すると、それに応じて複製が更新されます。
Orient Normals
複製の位置でのターゲット カーブの接線により、各複製のローカル X 軸を位置揃えするには、このボックスをチェックします。 ターゲット カーブがカーブオンサーフェスである場合、各複製は、カーブオンサーフェスが配置されたサーフェスの法線の方向にそのローカル Z 軸が一致するように配置されます。
