ビューを回転させます。
一般的には、Autodesk® ViewCube® または View Panel (
キー)を使用した方が便利です。ただし、このツールは特定のオプションをより厳密に設定することができます。
Tumble は パースビュー でしか使用できません。正投影ビューには適用されません。
このオプションでは、パースビュー カメラのビューポイントか特定のワールド ポイントを中心にカメラが回転します。
View Center — パースビュー カメラをそのビュー ポイントを中心に回転させます。
World Point — World Point のスライダで指定したワールド座標空間のポイント(たとえば 0,0,0)を中心にビューを回転させます。
このフィールドでは、カメラを配置してビューを定義できます。ビューは、視点ポジション(Eye)、注視点ポイントポジション(View)、Up ベクトル エンド ポイント(Up)で定義されます。これらの位置を定義する 9 つのフィールドには 10 進数が含まれています。このフィールドは、左から右に、3 つのそれぞれに対する X 座標、Y 座標、Z 座標を表します。カメラを修正しながら確認するには、WindowDisplay > Toggles > Cameras
を順に選択します。
正投影ウィンドウでは、3 つの Eye および View のうち 2 つを同じ値に、3 つの Eye および Up のうち 2 つを同じ値に設定してください。これらの値がすべて異なるか、またはすべて同じである場合、結果を予想することはできません。これは正投影ウィンドウの表示操作がカメラではなくウィンドウ上で実行されるからです。
Zoom スライダでも、カメラのビュー フィールドの範囲を定義する 10 進数が使用されます。値は正で、範囲は 0.2 から 179 です。
このフィールドでは、ワールド空間でのタンブルの中心位置を指定します。
