InitializeUserInput メソッドを使用すると、キーワードを定義したり、ユーザ入力メソッドへ入力するタイプを制限することができます。
このメソッドの使用法とパラメータ値は AutoLISP initget 関数とよく似ています。InitializeUserInput メソッドは、次のメソッドを合わせて使用することができます。GetAngle、GetCorner、GetDistance、GetInteger、GetKeyword、GetOrientation、GetPoint、GetReal。InitializeUserInput を GetString メソッドと一緒に使用することはできません。ユーザ入力メソッドが文字列値を返さないときは、GetInput メソッドを使用して文字列値(キーワードまたは任意の入力)を取得します。
InitializeUserInput メソッドは、2 つのパラメータを受け取ります。最初のパラメータはビット コード化された整数値で、ユーザ入力メソッドの入力オプションを決定します。2 番目のパラメータは、有効なキーワードを定義する文字列です。
次の例は、正(負ではない)の整数値またはキーワードの入力をユーザに要求します。
Sub Ch3_UserInput()
' The first parameter of InitializeUserInput (6)
' restricts input to positive and non-negative
' values. The second parameter is the list of
' valid keywords.
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 6, "Big Small Regular"
' Set the prompt string variable
Dim promptStr As String
promptStr = vbCrLf & "Enter the size or (Big/Small/<Regular>):"
' At the GetInteger prompt, entering a keyword or pressing
' ENTER without entering a value results in an error. To allow
' your application to continue and check for the error
' description, you must set the error handler to resume on error.
On Error Resume Next
' Get the value entered by the user
Dim returnInteger As Integer
returnInteger = ThisDrawing.Utility.GetInteger(promptStr)
' Check for an error. If the error number matches the
' one shown below, then use GetInput to get the returned
' string; otherwise, use the value of returnInteger.
If Err.Number = -2145320928 Then
Dim returnString As String
Debug.Print Err.Description
returnString = ThisDrawing.Utility.GetInput()
If returnString = "" Then 'ENTER returns null string
returnString = "Regular" 'Set to default
End If
Err.Clear
Else 'Otherwise,
returnString = returnInteger 'Use the value entered
End If
' Display the result
MsgBox returnString, , "InitializeUserInput Example"
End Sub
