頂点のリストからライトウェイト ポリラインを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddLightWeightPolyline(VerticesList)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数型配列)
ポリラインの頂点を指定する 2D OCS 座標の配列。ライトウェイト ポリライン オブジェクトを構成するには、少なくとも 2 つの点(4 つの倍精度浮動小数点数型)が必要です。配列サイズは、2 の倍数でなければなりません。
各頂点は、ポリラインを形成する線分セグメントの端点を指定します。円弧セグメントを追加するには、まず、線分セグメントですべてのポリラインを作成してから、円弧にしたいセグメントにふくらみの値を追加します。セグメントにふくらみ値を追加するには SetBulge メソッドを使用します。
ポリラインの高度は、レイアウトの現在の高度に設定されます。ポリラインの高度を指定するには ElevationModelspace および ElevationPaperspace プロパティを使用します。
座標値は、TranslateCoordinates メソッドを使用して OCS との相互変換が可能です。
VBA:
Sub Example_AddLightWeightPolyline() ' This example creates a lightweight polyline in model space. Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 9) As Double ' Define the 2D polyline points points(0) = 1: points(1) = 1 points(2) = 1: points(3) = 2 points(4) = 2: points(5) = 2 points(6) = 3: points(7) = 2 points(8) = 4: points(9) = 4 ' Create a lightweight Polyline object in model space Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddLightWeightPolyline() ;; This example creates a lightweight polyline in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the 2D polyline points (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9))) (vlax-safearray-fill points '(1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 ) ) ;; Create a lightweight Polyline object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points)) (vla-ZoomAll acadObj) )
