AddLine メソッド(ActiveX)
2 点間を通過する線分を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddLine(StartPoint, EndPoint)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
StartPoint
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
線分の始点を指定する 3D WCS 座標。
EndPoint
アクセス: 入力のみ
線分の終点を指定する 3D WCS 座標。
戻り値(RetVal)
タイプ: Line
新しく作成される Line オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddLine()
    ' This example adds a line in model space
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the start and end points for the line
    startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
    ' Create the line in model space
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddLine()
    ;; This example adds a line in model space
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the start and end points for the line
    (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
          endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    ;; Create the line in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
