図面の完全性を検証します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.AuditInfo FixError
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
戻り値はありません。
エラーを検出すると、AutoCAD はエラーの説明を表示し、解決策の実行を促します。
FixError = True と指定すると、AutoCAD は検出したエラーをすべて訂正しようとします。
VBA:
Sub Example_AuditInfo() ' This example has AutoCAD audit ' and fix any problems found ThisDrawing.AuditInfo True MsgBox "Auditing has been requested." & vbCrLf & _ "The fix error flag is set to True", , "AuditInfo Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AuditInfo() ;; This example has AutoCAD audit ;; and fix any problems found (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (vla-AuditInfo doc :vlax-true) (alert (strcat "Auditing has been requested." "\nThe fix error flag is set to True.")) )
