サブ メニューに関連付けられたポップアップ メニューを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
ポップアップ メニュー項目がサブ メニューではない場合、このプロパティはエラーを戻します。
VBA:
Sub Example_SubMenu()
' This example finds the menu used as the sub menu for the
' "Additional Resources" menu item in the Help menu.
Dim acadMenuGroup As acadMenuGroup
Set acadMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("ACAD")
Dim helpMenu As AcadPopupMenu
Set helpMenu = acadMenuGroup.Menus.Item("&Help")
Dim menuItem As AcadPopupMenuItem
Set menuItem = helpMenu.Item(4)
Dim subMenu As AcadPopupMenu
Set subMenu = menuItem.subMenu
MsgBox "The name of the submenu is " & subMenu.TagString
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SubMenu()
;; This example finds the menu used as the sub menu for the
;; "Additional Resources" menu item in the Help menu.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq acadMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) "ACAD"))
(setq helpMenu (vla-Item (vla-get-Menus acadMenuGroup) "&Help"))
(setq menuItem (vla-Item helpMenu 4))
(setq subMenu (vla-get-SubMenu menuItem))
(alert (strcat "The name of the submenu is " (vla-get-TagString subMenu)))
