新しく作成されるクローン オブジェクトのプロパティの現在の値、またはオブジェクト ID を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ(DynamicBlockReferenceProperty)、はい(IDPair)
タイプ: バリアント型(DynamicBlockReferenceProperty)、Long_PTR (IDPair)
DynamicBlockReferenceProperty: プロパティの現在の値。
IDPair: CopyObjects オペレーション内の新しく作成されたクローン オブジェクトのオブジェクト ID。
DynamicBlockReferenceProperty: 指定されたプロパティの値を設定できない場合、エラーは返されません。たとえば、プロパティに有効な値のリストや上限下限範囲が設定されており、かつ指定された値がリストに存在しなかったり範囲外であっても、エラーは返されません。
IDPair: コピー元オブジェクトのオブジェクト ID は Key プロパティを使用して取得します。
VBA:
Sub Example_Value()
' This example creates two Circle objects and uses the CopyObjects
' method to copy them. It then returns the object IDs
' of the new objects using the Value property and uses the
' object IDs to remove the new (target) objects
Dim circleObj1 As AcadCircle, circleObj2 As AcadCircle
Dim circleObj1Copy As AcadCircle, circleObj2Copy As AcadCircle
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius1 As Double, radius2 As Double
Dim radius1Copy As Double, radius2Copy As Double
Dim objCollection(0 To 1) As Object
Dim retObjects As Variant
Dim IDPairs As Variant
Dim TargetObject As AcadObject
' Define the Circle object
centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0
radius1 = 5#: radius2 = 7#
radius1Copy = 1#: radius2Copy = 2#
' Add two circles to the drawing
Set circleObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius1)
Set circleObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius2)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Copy objects
' First put the objects to be copied into a form compatible with CopyObjects
Set objCollection(0) = circleObj1
Set objCollection(1) = circleObj2
' Copy object and get back a collection of the new objects (copies)
retObjects = ThisDrawing.CopyObjects(objCollection, , IDPairs)
' Get newly created object and apply new properties to the copies
Set circleObj1Copy = retObjects(0)
Set circleObj2Copy = retObjects(1)
circleObj1Copy.radius = radius1Copy
circleObj2Copy.radius = radius2Copy
ThisDrawing.Regen acAllViewports
' Display the object IDs of the source objects used for the copy
MsgBox "The first target object ID is: " & IDPairs(0).Value & vbCrLf & _
"The second target object ID is: " & IDPairs(1).Value
' This key can be used with objectIDtoObject to reference the source objects,
' which is useful if the user manually selected the source objects.
' Here we delete the source objects from the ID obtained
Set TargetObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(IDPairs(0).Value)
TargetObject.Delete
Set TargetObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(IDPairs(1).Value)
TargetObject.Delete
MsgBox "The target objects have been deleted!", vbInformation
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Value()
;; This example creates two Circle objects and uses the CopyObjects
;; method to copy them. It then returns the object IDs
;; of the new objects using the Value property and uses the
;; object IDs to remove the new (target) objects
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the Circle object
(setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
radius1 5
radius2 7
radius1Copy 1
radius2Copy 2)
;; Add two circles to the drawing
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq circleObj1 (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius1))
(setq circleObj2 (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius2))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Copy objects
;; First put the objects to be copied into a form compatible with CopyObjects
(setq objCollection (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
(vlax-safearray-put-element objCollection 0 circleObj1)
(vlax-safearray-put-element objCollection 1 circleObj2)
;; Copy object and get back a collection of the new objects (copies)
(setq retObjects (vlax-variant-value (vla-CopyObjects doc objCollection nil 'IDPairs)))
;; Get newly created object and apply new properties to the copies
(setq circleObj1Copy (vlax-safearray-get-element retObjects 0))
(setq circleObj2Copy (vlax-safearray-get-element retObjects 1))
(vla-put-Radius circleObj1Copy radius1Copy)
(vla-put-Radius circleObj2Copy radius2Copy)
(vla-Regen doc acAllViewports)
;; Display the object IDs of the source objects used for the copy
(alert (strcat "The first target object ID is: " (itoa (vla-get-Value (vlax-safearray-get-element IDPairs 0)))
"\nThe second target object ID is: " (itoa (vla-get-Value (vlax-safearray-get-element IDPairs 1)))))
;; This key can be used with objectIDtoObject to reference the source objects,
;; which is useful if the user manually selected the source objects.
;; Here we delete the source objects from the ID obtained
(setq TargetObject (vla-ObjectIdToObject doc (vla-get-Value (vlax-safearray-get-element IDPairs 0))))
(vla-Delete TargetObject)
(setq TargetObject (vla-ObjectIdToObject doc (vla-get-Value (vlax-safearray-get-element IDPairs 1))))
(alert "The target objects have been deleted!")
