スプラインのフィット点の数を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: はい
タイプ: 整数型
スプラインのフィット点の数。
フィット点はスプラインのパスを定義します。指定されたフィット点の公差を変更するには、FitTolerance プロパティを使用します。フィット点を追加するには、AddFitPoint メソッドを使用します。フィット点を削除するには、DeleteFitPoint メソッドを使用します。フィット点の位置を取得するには、GetFitPoint メソッドを使用します。指定されたフィット点の位置を変更するには、SetFitPoint メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_NumberOfFitPoints()
' This example creates a spline object in model space.
' It then finds the number of control points for that spline.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
MsgBox "The Spline has " & splineObj.NumberOfFitPoints & " fit points.", , "NumberOfFitPoints Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_NumberOfFitPoints()
;; This example creates a spline object in model space.
;; It then finds the number of control points for that spline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "The Spline has " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " fit points."))
