例: AutoCAD 属性を Excel のスプレッドシートにリストする(VBA/ActiveX)
このサンプル サブルーチンでは現在の図面内のすべてのブロック参照を検索します。
次に、それらのブロック参照にアタッチされた属性を見つけ、それらを Excel のスプレッドシートにリストします。この例を実行するには
  1. 属性付きのブロック参照を持つ図面を開きます(サンプル図面 sample¥activeX¥attrib.dwg に、このようなブロック参照があります)。
  2. AutoCAD のコマンド プロンプトに対して VBAIDE と入力し、[Enter]を押します。
    VBA IDE が表示されます。
  3. VBA IDE のメニュー バーで、[ツール]メニュー [参照設定]をクリックします。
  4. [参照設定]ダイアログ ボックスで、[Microsoft Excel <バージョン番号> Object Model]を選択します。[OK]をクリックします。
  5. 次のサブルーチンを VBA コード ウィンドウにコピーし、実行します。
    Sub ExtractAtts()
      Dim Excel As Excel.Application
      Dim ExcelSheet As Object
      Dim ExcelWorkbook As Object
      Dim RowNum As Integer
      Dim Header As Boolean
      Dim elem As AcadEntity
      Dim Array1 As Variant
      Dim Count As Integer
      ' Launch Excel.
      Set Excel = New Excel.Application
      ' Create a new workbook and find the active sheet.
      Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add
      Set ExcelSheet = Excel.ActiveSheet
      ExcelWorkbook.SaveAs "Attribute.xls"
      RowNum = 1
      Header = False
      ' Iterate through model space finding
      ' all block references.
      For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
        With elem
          ' When a block reference has been found,
          ' check it for attributes
          If StrComp(.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
            If .HasAttributes Then
              ' Get the attributes
              Array1 = .GetAttributes
              ' Copy the Tagstrings for the
              ' Attributes into Excel
              For Count = LBound(Array1) To UBound(Array1)
                If Header = False Then
                  If StrComp(Array1(Count).EntityName, "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
                    ExcelSheet.Cells(RowNum, Count + 1).value = Array1(Count).TagString
                  End If
                End If
              Next Count
              RowNum = RowNum + 1
                ExcelSheet.Cells(RowNum, Count + 1).value = Array1(Count).textString
              Next Count
              Header = True
            End If
          End If
        End With
      Next elem
      Excel.Application.Quit
    End Sub
