既存のオブジェクトから、指定されたオフセット間隔で新しくオブジェクトを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Offset(Distance)
タイプ: Arc、Circle、Ellipse、Line、LWPolyline、Polyline、Spline、XLine
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
オブジェクトをオフセットする距離。オフセット値は正数でも負数でもかまいませんが、ゼロ以外の値でなければなりません。値が負の場合、「より小さい」曲線へのオフセットとして解釈されます(つまり、円弧の場合、元の曲線の半径よりも Distance 分だけ小さい半径にオフセットします)。「より小さい」図形として解釈できない場合は、WCS の X、Y、Z 座標値の小さい方向にオフセットします。
タイプ: バリアント型(オブジェクトの配列)
新しく作成される複製オブジェクトの配列
曲線のオブジェクトにこの操作を実行すると、単一の新しい曲線が作成されます(元の曲線とは種類が異なる場合もあります)。たとえば、楕円をオフセットするとスプラインになりますが、これは、実行結果が楕円の方程式に適合するためです。場合によっては、必要なオフセットを得るために、いくつかの曲線にする必要があります。
元のオブジェクトとオフセットされたオブジェクト(赤で示されています)。
VBA:
Sub Example_Offset()
' This example creates a lightweight polyline
' and then offsets the polyline.
' Create the polyline
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 11) As Double
points(0) = 1: points(1) = 1
points(2) = 1: points(3) = 2
points(4) = 2: points(5) = 2
points(6) = 3: points(7) = 2
points(8) = 4: points(9) = 4
points(10) = 4: points(11) = 1
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.Closed = True
ZoomAll
MsgBox "Offset the polyline by 0.25.", , "Offset Example"
' Offset the polyline
Dim offsetObj As Variant
offsetObj = plineObj.offset(0.25)
ZoomAll
MsgBox "Offset completed.", , "Offset Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Offset()
;; This example creates a lightweight polyline
;; and then offsets the polyline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the polyline
(setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
(vlax-safearray-fill points '(1 1
1 2
2 2
3 2
4 4
4 1
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
(vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert "Offset the polyline by 0.25.")
;; Offset the polyline
(setq offsetObj (vla-Offset plineObj 0.25))
(alert "Offset completed.")
