ユーザに表示されるときのメニュー項目の内容と形式を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ポップアップ メニュー項目のラベル
Caption プロパティとは異なり、このプロパティには、表示されるたびに条件によってラベルを変更する DIESEL 文字列式が含まれることがあります。
VBA:
Sub Example_Label()
' This example iterates through the first menu in the menu bar
' and displays the label for each menu item.
Dim menuItem As AcadPopupMenuItem
Dim menuLabel As String
menuLabel = ""
For Each menuItem In ThisDrawing.Application.MenuBar.Item(0)
menuLabel = menuLabel & menuItem.Label & vbCrLf
Next menuItem
MsgBox menuLabel
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Label()
;; This example iterates through the first menu in the menu bar
;; and displays the label for each menu item.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq menuLabel "")
(vlax-for menuItem (vla-Item (vla-get-MenuBar acadObj) 0)
(setq menuLabel (strcat menuLabel (vla-get-Label menuItem) "\n"))
(alert menuLabel)
