指定されたプロパティで、指定された挿入点に属性定義を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddAttribute(Height, Mode, Prompt, InsertionPoint, Tag, Value)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
現在の作図単位での文字の高さ。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcAttributeMode 列挙型
どの定数の組み合わせも、定数を加算することで使用できます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
この文字列は、属性を含むブロックが挿入された際に表示されます。既定の文字列はタグ文字列です。Mode パラメータに acAttributeModeConstant を入力すると、プロンプト文字列は無効になります。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
属性の位置を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
この非 null 文字列は、属性が出現するたびにそれを識別します。スペースと感嘆符以外のどんな文字でも使用できます。小文字は自動的に大文字に変更されます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
この非 null 文字列は、既定の属性値です。
属性定義は、作成されたブロックに関連付けられます。モデル空間またはペーパー空間に作成された属性定義は、特定のブロックにアタッチされているとはみなされません。
モードの設定は、AutoCAD のシステム変数 AFLAGS に格納されます。GetVariable メソッドを使用すればこの値を取得することができ、SetVariable メソッドを使用すれば値を設定することができます。
VBA:
Sub Example_AddAttribute()
' This example creates an attribute definition in model space.
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim tag As String
Dim value As String
' Define the attribute definition
height = 1#
mode = acAttributeModeVerify
prompt = "New Prompt"
insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
tag = "NEW_TAG"
value = "New Value"
' Create the attribute definition object in model space
Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddAttribute()
;; This example creates an attribute definition in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the attribute definition
(setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
attHeight 1
attMode acAttributeModeVerify
attPrompt "New Prompt"
attTag "NEW_TAG"
attValue "New Value")
;; Create the attribute definition object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq attributeObj (vla-AddAttribute modelSpace attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
(vla-ZoomAll acadObj)
