NumberOfControlPoints プロパティ(ActiveX)
スプラインの制御点の数を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.NumberOfControlPoints
object
タイプ: Spline
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: 整数型
スプラインの制御点の数。
注意
制御点は、スプライン曲線の一部に重みを加えることで、スプラインの定義を微調整します。
制御点の現在の位置を取得するには、GetControlPoint メソッドを使用します。制御点に新しい座標位置を設定するには、SetControlPoint メソッドを使用します。制御点に新しい重みを設定するには、SetWeight メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_NumberOfControlPoints()
    ' This example creates a spline object in model space.
    ' It then finds the number of control points for that spline.
    ' Create the spline
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 8) As Double
    startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
    endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
    fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
    fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
    fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    ZoomAll
    MsgBox "The Spline has " & splineObj.NumberOfControlPoints & " control points.", , "NumberOfControlPoints Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_NumberOfControlPoints()
    ;; This example creates a spline object in model space.
    ;; It then finds the number of control points for that spline.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the spline
    (setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
          endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
          fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
				     5 5 0
				     10 0 0
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert (strcat "The Spline has " (itoa (vla-get-NumberOfControlPoints splineObj)) " control points."))
