AddCylinder メソッド(ActiveX)
WCS の XY 平面上に底面がある 3D ソリッド円柱を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddCylinder(Center, Radius, Height)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Center
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
境界ボックスの中心を指定する 3D WCS 座標。
Radius
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の半径。正の数値でなければなりません。
Height
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円柱の高さ。正の数値でなければなりません。
戻り値(RetVal)
タイプ: 3DSolid
新しく作成される円柱の 3DSolid オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddCylinder()
    ' This example creates a cylinder in model space.
    Dim cylinderObj As Acad3DSolid
    Dim radius As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim height As Double
    ' Define the cylinder
    center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
    radius = 5#
    height = 20#
    ' Create the Cylinder (3DSolid) object in model space
    Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center, radius, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddCylinder()
    ;; This example creates a cylinder in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the cylinder
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
          cylRadius 5
	         cylHeight 20)
    ;; Create the Cylinder (3DSolid) object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq cylinderObj (vla-AddCylinder modelSpace center cylRadius cylHeight))
    ;; Change the viewing direction of the viewport to better see the cylinder
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
