図面から外部参照をアタッチ解除します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
戻り値はありません。
外部参照のアタッチを解除すると、現在の図面からの外部参照が除去されます。外部参照のコピーはすべて削除され、外部参照の定義も削除されます。外部参照に従属するシンボル テーブルの(画層や線種等の)情報は、すべて現在の図面から削除されます。
他の外部参照を含む外部参照のアタッチを解除することはできません。
VBA:
Sub Example_Detach() On Error GoTo ERRORHANDLER ' Define external reference to be inserted Dim xrefHome As AcadBlock Dim xrefInserted As AcadExternalReference Dim insertionPnt(0 To 2) As Double Dim PathName As String insertionPnt(0) = 1 insertionPnt(1) = 1 insertionPnt(2) = 0 PathName = "c:/AutoCAD/sample/City map.dwg" ' Add the external reference Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _ AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _ insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False) ZoomAll MsgBox "The external reference is attached." ' Detach the external reference definition Dim name As String name = xrefInserted.name ThisDrawing.Blocks.Item(name).Detach MsgBox "The external reference is detached." Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Detach() (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define external reference to be inserted (setq insertionPnt (vlax-3d-point 1 1 0) pathName (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\STAIR1.dwg")) ;; Add the external reference (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq xrefInserted (vla-AttachExternalReference modelSpace pathName "XREF_IMAGE" insertionPnt 1 1 1 0 :vlax-false)) (vla-ZoomAll acadObj) (alert "The external reference is attached.") ;; Detach the external reference definition (setq name (vla-get-Name xrefInserted)) (vla-Detach (vla-Item (vla-get-Blocks doc) name)) (alert "The external reference is detached.") )
