文字または属性に関連付けられたビッグフォント ファイルの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ビッグフォント ファイル名
このプロパティは、アジア系言語のビッグフォント ファイルの指定に使用される点を除き、FontFile プロパティと似ています。有効なファイル形式は .shx のみです。
このプロパティに NULL や空の文字列を設定することはできません。
VBA:
Sub Example_BigFontFile() ' This example returns the current setting of ' BigFontFile. It then changes the value. Dim textStyle1 As AcadTextStyle Dim currBigFontFile As String Dim newBigFontFile As String Set textStyle1 = ThisDrawing.ActiveTextStyle ' Retrieve the current BigFontFile value currBigFontFile = textStyle1.BigFontFile MsgBox "The current value for BigFontFile is " & currBigFontFile, vbInformation, "BigFontFile Example" ' Change the value for BigFontFile newBigFontFile = "C:/AutoCAD/Fonts/bigfont.shx" textStyle1.BigFontFile = newBigFontFile MsgBox "The new value for BigFontFile is " & newBigFontFile, vbInformation, "BigFontFile Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_BigFontFile() ;; This example returns the current setting of ;; BigFontFile. It then changes the value. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq textStyle1 (vla-get-ActiveTextStyle doc)) ;; Retrieve the current BigFontFile value (setq currBigFontFile (vla-get-BigFontFile textStyle1)) (alert (if (= currBigFontFile "") (strcat "There is not big font file assigned to this font.") (strcat "The current value for BigFontFile is " currBigFontFile)) ) ;; Change the value for BigFontFile (setq newBigFontFile (findfile "./Fonts/bigfont.shx")) (vla-put-BigFontFile textStyle1 newBigFontFile) (alert (strcat "The new value for BigFontFile is " newBigFontFile)) )
