ソリッドの作成後は、ソリッドを組み合わせてより複雑な形状を作成することができます。
ソリッドは、接合、くりぬき、共通部分の抽出を行うことができます。ソリッドを組み合わせるには、Boolean メソッドか CheckInterference メソッドを使用します。
ソリッドは、ソリッドの 2D 断面を取得するかソリッドを 2 つに切断することによってさらに修正されます。ソリッドの断面を取得するには、SectionSolid メソッドを使用します。ソリッドを 2 つに切断するには、SliceSolid メソッドを使用します。
次の例では、直方体と円柱をモデル空間に作成します。次にこの 2 つのソリッド間の干渉を検出し、その干渉から新しいソリッドを作成します。見やすいように、直方体は白、円柱はシアン、干渉ソリッドは赤にそれぞれ色付けします。
Sub Ch8_FindInterferenceBetweenSolids()
' Define the box
Dim boxObj As Acad3DSolid
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
Dim center(0 To 2) As Double
center(0) = 5: center(1) = 5: center(2) = 0
length = 5
width = 7
height = 10
' Create the box object in model space
' and color it white
Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddBox(center, length, width, height)
boxObj.Color = acWhite
' Define the cylinder
Dim cylinderObj As Acad3DSolid
Dim cylinderRadius As Double
Dim cylinderHeight As Double
center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
cylinderRadius = 5
cylinderHeight = 20
' Create the Cylinder and
' color it cyan
Set cylinderObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder _
(center, cylinderRadius, cylinderHeight)
cylinderObj.Color = acCyan
' Find the interference between the two solids
' and create a new solid from it. Color the
' new solid red.
Dim solidObj As Acad3DSolid
Dim bSolidsInterfere As Boolean
Set solidObj = boxObj.CheckInterference(cylinderObj, True, bSolidsInterfere)
solidObj.Color = acRed
ZoomAll
End Sub
次の例では、直方体をモデル空間に作成します。次に 3 つの点で定義した平面に基づいて直方体を切断します。断片は 3DSolid として返されます。
Sub Ch8_SliceABox()
Dim width As Double
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 5#: width = 7: height = 10#
' Create the box (3DSolid) object in model space
' Define the section plane with three points
Dim slicePt1(0 To 2) As Double
Dim slicePt2(0 To 2) As Double
Dim slicePt3(0 To 2) As Double
slicePt1(0) = 1.5: slicePt1(1) = 7.5: slicePt1(2) = 0
slicePt2(0) = 1.5: slicePt2(1) = 7.5: slicePt2(2) = 10
slicePt3(0) = 8.5: slicePt3(1) = 2.5: slicePt3(2) = 10
' slice the box and color the new solid red
Dim sliceObj As Acad3DSolid
Set sliceObj = boxObj.SliceSolid _
(slicePt1, slicePt2, slicePt3, True)
sliceObj.Color = acRed
ZoomAll
End Sub
