歩道の輪郭は、gpuser サブルーチンで取得した歩道の位置と 1/2 幅を使用して描くことができます。
このサブルーチンでは、庭園の歩道の輪郭は gpuser サブルーチンで取得され、前に定義したグローバル変数に格納された値に基づいて作成されます。
' Draw the outline of the path Private Sub drawout() ' Create an array of four 2D points Dim points(0 To 7) As Double Dim varRet As Variant ' Define the start point varRet = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(sp, angm90, hwidth) points(0) = varRet(0) points(1) = varRet(1) ' Define the second point varRet = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(varRet, pangle, plength) points(2) = varRet(0) points(3) = varRet(1) ' Define the third point varRet = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(varRet, angp90, totalwidth) points(4) = varRet(0) points(5) = varRet(1) ' Define the fourth point varRet = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(varRet, pangle + dtr(180), plength) points(6) = varRet(0) points(7) = varRet(1) ' Draw the outline of the garden path in Model space with a lightweight polyline Dim pline As AcadLWPolyline Set pline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ' Close the polyline pline.Closed = True End Sub
