Plot プロパティ(ActiveX)
ドキュメントの Plot オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Plot
object
タイプ: Document
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: Plot
ドキュメントの Plot オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Plot()
    ' This example sends a plot of the current drawing
    ' to a file.
    ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
    ' Define the plot variable
    Dim currentPlot As AcadPlot
    Set currentPlot = ThisDrawing.Plot
    ' Define the output file name.
    ' Use "" to use the drawing name as the file name.
    ' Note: if the file name exists an error will be generated.
    Dim plotFileName As String
    plotFileName = "MyPlot"
    currentPlot.PlotToFile plotFileName
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Plot()
    ;; This example sends a plot of the current drawing
    ;; to a file.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Set a device current that outputs to a file
    (vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWF6 ePlot.pc3")
    ;; Define the plot variable
    (setq currentPlot (vla-get-Plot doc))
    ;; Define the output file name.
    ;; Use "" to use the drawing name as the file name.
    ;; Note: if the file name exists an error will be generated.
    (setq plotFileName "MyPlot")
    (vla-PlotToFile currentPlot plotFileName)
