ActiveSpace プロパティ(ActiveX)
アクティブな空間を、ペーパー空間とモデル空間の間で切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ActiveSpace
object
タイプ: Document
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acActiveSpace 列挙型
注意
モデル空間で浮動ビューポートの場合、この値は acPaperSpace に設定されます。モデルの編集が可能であっても、技術的にはペーパー空間内で作業をしているためです。
詳細は、PViewport オブジェクトを参照してください。
注: このプロパティの値は、システム変数 TILEMODE に格納されます。
VBA:
Sub Example_ActiveSpace()
    ' This example toggles the ActiveSpace property from
    ' paper space to model space.
    ' Display the current setting for TILEMODE
    MsgBox "TILEMODE = " & ThisDrawing.ActiveSpace, vbInformation, "ActiveSpace Example"
    ' Changes active document to paper space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Changes active document to model space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ActiveSpace()
    ;; This example toggles the ActiveSpace property from
    ;; paper space to model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Display the current setting for TILEMODE
    (alert (strcat "TILEMODE = " (itoa (vla-get-ActiveSpace doc))))
    ;; Changes active document to paper space
    (vla-put-ActiveSpace doc acPaperSpace)
    ;; Changes active document to model space
    (vla-put-ActiveSpace doc acModelSpace)
