指定されたインデックスで、スプラインにフィット点を追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.AddFitPoint Index, FitPoint
タイプ: Spline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
フィット点を追加するフィット点リスト内の位置。インデックスが負数の場合、点はスプラインの先頭に追加されます。インデックスがスプライン上のフィット点の数を超えている場合、点はスプラインの最後に追加されます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
追加するフィット点を指定する 3D WCS 座標。
戻り値はありません。
スプラインにフィット点が追加され、新しい一連の点にしたがってスプラインが再フィットされます。変更内容を表示するには、Update メソッドまたは Regen メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_AddFitPoint()
' This example creates a spline object in model space.
' It then adds a fit point to the spline.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
' Create the spline object
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
MsgBox "The Spline has " & splineObj.NumberOfFitPoints & " fit points.", , "AddFitPoint Example"
' Define the new fit point
Dim newFitPoint(0 To 2) As Double
newFitPoint(0) = 8: newFitPoint(1) = 5: newFitPoint(2) = 0
' Add the new fit point at the first index in the spline's array of points
splineObj.AddFitPoint 1, newFitPoint
ThisDrawing.Regen True
MsgBox "A fit point has been added at Index:1 WCS: 8, 5, 0" & vbCrLf & "The Spline has " & splineObj.NumberOfFitPoints & " fit points.", , "AddFitPoint Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddFitPoint()
;; This example creates a spline object in model space.
;; It then adds a fit point to the spline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 10)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 10))
(setq fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 10
5 5 10
10 0 10
;; Create the spline object
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "The Spline has " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " fit points."))
;; Define the new fit point
(setq newFitPoint (vlax-3d-point 8 5 0))
;; Add the new fit point at the first index in the spline's array of points
(vla-AddFitPoint splineObj 1 newFitPoint)
(vla-Regen doc :vlax-true)
(alert (strcat "A fit point has been added at Index:1 WCS: 8, 5, 0"
"\nThe Spline has " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " fit points."
