GetUCSMatrix メソッド(ActiveX)
UCS 座標系のデータで構成される変換マトリックスを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.GetUCSMatrix()
object
タイプ: UCS
このメソッドが適用されるオブジェクト。
戻り値(RetVal)
タイプ: バリアント型(4 x 4 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
UCS マトリックス
注意
指定された UCS で図形を変換するには、このメソッドから返されるマトリックスを入力として使用し、TransformBy メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_GetUCSMatrix()
    ' This example creates a new UCS and finds the UCS matrix for it.
    ' It then creates a circle using WCS coordinates and
    ' transforms the circle for the UCS.
    ' Define a new UCS and turn on the UCS icon at the origin.
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPoint(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPoint(0 To 2) As Double
    origin(0) = 2: origin(1) = 2: origin(2) = 0
    xAxisPoint(0) = 3: xAxisPoint(1) = 2: xAxisPoint(2) = 0
    yAxisPoint(0) = 2: yAxisPoint(1) = 3: yAxisPoint(2) = 0
    Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPoint, yAxisPoint, "UCS1")
    ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconOn = True
    ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ' Create a circle using WCS coordinates
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 1: center(1) = 1: center(2) = 0
    radius = 0.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    ' Get the UCS transformation matrix
    Dim TransMatrix As Variant
    TransMatrix = ucsObj.GetUCSMatrix()
    ' Transform the circle to the UCS coordinates
    MsgBox "Transform the circle.", , "GetUCSMatrix Example"
    circleObj.TransformBy (TransMatrix)
    circleObj.Update
    MsgBox "The circle is transformed.", , "GetUCSMatrix Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetUCSMatrix()
    ;; This example creates a new UCS and finds the UCS matrix for it.
    ;; It then creates a circle using WCS coordinates and
    ;; transforms the circle for the UCS.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define a new UCS and turn on the UCS icon at the origin.
    (setq origin (vlax-3d-point 2 2 0)
          xAxisPoint (vlax-3d-point 3 2 0)
          yAxisPoint (vlax-3d-point 2 3 0))
    (setq ucsObj (vla-Add (vla-get-UserCoordinateSystems doc) origin xAxisPoint yAxisPoint "UCS1"))
    (vla-put-ActiveUCS doc ucsObj)
    (vla-put-UCSIconOn (vla-get-ActiveViewport doc) :vlax-true)
    (vla-put-UCSIconAtOrigin (vla-get-ActiveViewport doc) :vlax-true)
    (vla-put-ActiveViewport doc (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Create a circle using WCS coordinates
    (setq center (vlax-3d-point 1 1 0)
          radius 0.5)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Get the UCS transformation matrix
    (setq TransMatrix (vla-GetUCSMatrix ucsObj))
    ;; Transform the circle to the UCS coordinates
    (alert "Transform the circle.")
    (vla-TransformBy circleObj TransMatrix)
    (vla-Update circleObj)
    (alert "The circle is transformed.")
