AddArc メソッド(ActiveX)
円弧の中心、半径、開始角度、終了角度を指定して円弧を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddArc(Center, Radius, StartAngle, EndAngle)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Center
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
円弧の中心点を指定する 3D WCS 座標。
Radius
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
円弧の半径。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ラジアンで表示した、円弧を定義するための開始角度と終点角度。開始角度を終点での角度より大きくすると、反時計回りの円弧が定義されます。
戻り値(RetVal)
タイプ: Arc
新しく作成される Arc オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddArc()
    ' This example creates an arc in model space.
    Dim arcObj As AcadArc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngleInDegree As Double
    Dim endAngleInDegree As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    startAngleInDegree = 10#
    endAngleInDegree = 230#
    ' Convert the angles in degrees to angles in radians
    Dim startAngleInRadian As Double
    Dim endAngleInRadian As Double
    startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
    ' Create the arc object in model space
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddArc()
    ;; This example creates an arc in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the arc
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 5
          startAngleInDegree 10
          endAngleInDegree 230)
    ;; Convert the angles in degrees to angles in radians
    (setq startAngleInRadian (/ (* startAngleInDegree 3.141592) 180))
    (setq endAngleInRadian (/ (* endAngleInDegree 3.141592) 180))
    ;; Create the arc object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq arcObj (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngleInRadian endAngleInRadian))
    (vla-ZoomAll acadObj)
