Layout プロパティ(ActiveX)
モデル空間、ペーパー空間、またはブロック オブジェクトに関連付けられたレイアウトを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Layout
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: Layout
注意
レイアウト オブジェクトは、モデル空間、ペーパー空間、またはブロック オブジェクトの印刷設定を含みます。
指定のブロックに関連付けられていない名前の付いた印刷設定は PlotConfiguration オブジェクトとして保存されます。
VBA:
Sub Example_Layout()
    ' This example references the Layout object obtained from model space.
    ' We then display information from the Layout object.
    Dim Layout As ACADLayout
    ' Attach to Layout object
    Set Layout = ThisDrawing.ModelSpace.Layout
    MsgBox "We now have access to the properties and methods of the model space Layout object!"
    ' Retrieve the name of the model space Layout
    MsgBox "The name of the model space Layout is: " & Layout.name
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Layout()
    ;; This example references the Layout object obtained from model space.
    ;; We then display information from the Layout object.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Attach to Layout object
    (setq Layout (vla-get-Layout (vla-get-ModelSpace doc)))
    (alert "We now have access to the properties and methods of the model space Layout object!")
    ;; Retrieve the name of the model space Layout
    (alert (strcat "The name of the model space Layout is: " (vla-get-Name Layout.name)))
