指定したインデックスで、スプラインのフィット点を削除します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.DeleteFitPoint Index
タイプ: Spline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
フィット点リストのインデックス位置。0 から N-1 までの正の整数(N はスプラインのフィット点の総数)。
戻り値はありません。
フィット点が除去され、残された点からスプラインが再フィットされます。このメソッドが正常に終了するには、スプラインに少なくとも 3 つのフィット点が必要です。変更内容を表示するには、Update メソッドまたは Regen メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_DeleteFitPoint()
' This example creates a spline object in model space.
' It then deletes a fit point from the spline.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
MsgBox "Delete the first fit point", , "DeleteFitPoint Example"
' Delete the first fit point in the spline
splineObj.DeleteFitPoint 0
ThisDrawing.Regen True
MsgBox "A fit point has been deleted at Index: 0", , "DeleteFitPoint Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DeleteFitPoint()
;; This example creates a spline object in model space.
;; It then deletes a fit point from the spline.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert "Delete the first fit point.")
;; Delete the first fit point in the spline
(vla-DeleteFitPoint splineObj 0)
(vla-Regen doc :vlax-true)
(alert "A fit point has been deleted at Index: 0")
