平行寸法オブジェクトを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddDimAligned(ExtLine1Point, ExtLine2Point, TextPosition)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
寸法補助線の 1 番目の端点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
寸法補助線の 2 番目の端点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
寸法値の位置を指定する 3D WCS 座標。
平行寸法では、寸法線は各寸法補助線の起点に平行です。寸法補助線の原点は、ExtLine1Point と ExtLine2Point プロパティを使用して指定します。
VBA:
Sub Example_AddDimAligned() ' This example creates an aligned dimension in model space. Dim dimObj As AcadDimAligned Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double Dim location(0 To 2) As Double ' Define the dimension point1(0) = 5#: point1(1) = 5#: point1(2) = 0# point2(0) = 10#: point2(1) = 5#: point2(2) = 0# location(0) = 5#: location(1) = 7#: location(2) = 0# ' Create an aligned dimension object in model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddDimAligned() ;; This example creates an aligned dimension in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the dimension (setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0) point2 (vlax-3d-point 10 5 0) location (vlax-3d-point 5 7 0)) ;; Create an aligned dimension object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location)) (vla-ZoomAll acadObj) )
