スプラインが閉じているか開いているかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
スプラインを閉じる場合は、両端で正接連続線にします。スプラインの始点と終点が既に同じである場合、このスプラインを閉じると両端で正接連続線になります。
スプラインの始点と終点が閉じる前に同じであった場合、この閉じたスプラインを開くと、このプロパティはスプラインを元の状態に戻します。始点と終点は同じままとなりますが、正接連続線ではなくなります。
スプラインの始点と終点が閉じる前に同じでなかった場合、この閉じたスプラインを開くと、このプロパティはスプラインを元の状態に戻し、正接連続線を除去します。
VBA:
Sub Example_Closed()
' This example creates a polyline and then toggles the
' setting to Closed.
Dim plineObj As AcadPolyline
Dim closedState As String
' Create the polyline
Dim points(8) As Double
points(0) = 3: points(1) = 7: points(2) = 0
points(3) = 9: points(4) = 2: points(5) = 0
points(6) = 3: points(7) = 5: points(8) = 0
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
' Set the closed property to True
plineObj.Closed = True ' Close Polyline
ThisDrawing.Regen (True)
GoSub DISPLAY
' Open the PolyLine by setting the closed property to False
plineObj.Closed = False ' Open Polyline
GoSub DISPLAY
Exit Sub
DISPLAY:
' Retrieve and display the Closed property
closedState = IIf(plineObj.Closed, "Closed", "Open")
MsgBox "The new Polyline is: " & closedState, vbInformation, "Closed Example"
Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Closed()
;; This example creates a polyline and then toggles the
;; setting to Closed.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the polyline
(setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill points '(3 7 0
9 2 0
3 5 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq plineObj (vla-AddPolyline modelSpace points))
;; Set the closed property to True
(vla-put-Closed plineObj :vlax-true) ;; Close Polyline
(vla-Regen doc :vlax-true)
;; Retrieve and display the Closed property
(setq closedState (if (= (vla-get-Closed plineObj) :vlax-true) "Closed" "Open"))
(alert (strcat "The new Polyline is: " closedState))
;; Open the PolyLine by setting the closed property to False
(vla-put-Closed plineObj :vlax-false) ;; Open Polyline
