中心点と半径を指定して、球を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddSphere(Center, Radius)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
球の中心点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
球の半径。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddSphere()
' This example creates a sphere in model space.
Dim sphereObj As Acad3DSolid
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 5#: centerPoint(2) = 0#
radius = 5#
Set sphereObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSphere(centerPoint, radius)
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddSphere()
;; This example creates a sphere in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the solid sphere
(setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
radius 5)
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq sphereObj (vla-AddSphere modelSpace centerPoint radius))
;; Change the viewing direction of the viewport
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(vla-ZoomAll acadObj)
