方向ベクトルとしてスプラインの終了接線を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
スプラインの終点の接線の方向ベクトル
スプラインは、高度が加えられると補間された(フィット)スプラインから制御点スプラインに変換されます。つまり、スプラインは高度が加えられた後にはフィット接線を持たなくなり、このスプラインの StartTangent および EndTangent プロパティにはアクセスできなくなります。制御点スプラインを編集する唯一の方法は、ControlPoints プロパティの使用、または SetControlPoint または GetControlPoint メソッドの使用です。
VBA:
Sub Example_EndTangent()
' This example creates a spline. It then queries the current setting for
' the EndTangent, and then changes the EndTangent to a new value.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
Dim msg As String
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
GoSub GETPOINTS
MsgBox "The EndTangent for the spline is " & msg, vbInformation, "EndTangent Example"
' Change the end tangent of Spline to (1.5,0.707,2)
Dim newTan(0 To 2) As Double
newTan(0) = 1.5: newTan(1) = 0.707: newTan(2) = 2
splineObj.EndTangent = newTan
ThisDrawing.Regen True
GoSub GETPOINTS
MsgBox "The EndTangent has been changed to " & msg, vbInformation, "EndTangent Example"
Exit Sub
GETPOINTS:
msg = ""
' Get the coordinates from the end tangent
Dim count As Integer
For count = 0 To 2
msg = msg & Format(splineObj.EndTangent(count), "0.###") & ", "
Next
msg = VBA.Left(msg, Len(msg) - 2)
Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_EndTangent()
;; This example creates a spline. It then queries the current setting for
;; the EndTangent, and then changes the EndTangent to a new value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
(setq msg "")
;; Get the coordinates from the end tangent
(setq endTangent (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-EndTangent splineObj))))
(setq msg (strcat msg (rtos (nth 0 endTangent) 2 3) ","
(rtos (nth 1 endTangent) 2 3) ","
(rtos (nth 2 endTangent) 2 3)))
(alert (strcat "The EndTangent for the spline is " msg))
;; Change the end tangent of Spline to (1.5,0.707,2)
(setq newTan (vlax-3d-point 1.5 0.707 2))
(vla-put-EndTangent splineObj newTan)
(vla-Regen doc :vlax-true)
(setq msg "")
(alert (strcat "The EndTangent has been changed to " msg))
