スプラインのフィット点を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetFitPoint Index, Value
タイプ: Spline
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
設定するフィット点のインデックス位置。最初のフィット点は、インデックス 0。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
指定されたインデックス位置のスプラインのフィット点を指定する 3D WCS 座標。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetFitPoint()
' This example creates a spline object in model space.
' It then finds the coordinates of the first fit point
' and changes that value.
' Create the spline
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
ZoomAll
' Display the coordinates of the first fit point
Dim fitPoint As Variant
fitPoint = splineObj.GetFitPoint(0)
MsgBox "Fit point 1 is at " & fitPoint(0) & ", " & fitPoint(1) & ", " & fitPoint(2), , "SetFitPoint Example"
' Change the coordinates of the first fit point
fitPoint(0) = 0: fitPoint(1) = 3: fitPoint(2) = 0
splineObj.SetFitPoint 0, fitPoint
splineObj.Update
MsgBox "Fit point 1 is now at " & fitPoint(0) & ", " & fitPoint(1) & ", " & fitPoint(2), , "SetFitPoint Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetFitPoint()
;; This example creates a spline object in model space.
;; It then finds the coordinates of the first fit point
;; and changes that value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create the spline
(setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
(vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
5 5 0
10 0 0
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Display the coordinates of the first fit point
(setq fitPoint (vlax-variant-value (vla-GetFitPoint splineObj 0)))
(alert (strcat "Fit point 1 is at " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoint 0) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element fitPoint 1) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element fitPoint 2) 2)))
;; Change the coordinates of the first fit point
(setq fitPoint (vlax-3d-point 0 3 0))
(vla-SetFitPoint splineObj 0 fitPoint)
(vla-Update splineObj)
(setq fitPoint (vlax-variant-value fitPoint))
(alert (strcat "Fit point 1 is now at " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoint 0) 2) ", "
