AutoCAD が図面の保存要求を受け取った直後に開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.BeginSave(Filename)
タイプ: Application
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションだけです。
タイプ: 文字列
保存するファイルの名前
BeginSave イベントは、保存要求と保存対象のファイル名を AutoCAD が受け取り次第、開始されます。この要求は、インタフェースによってユーザが対話形式で発行したものでも、プログラムによって発行されたものでもかまいません。
BeginSave イベントの後、AutoCAD が図面を保存し終わると、 EndSave イベントが続きます。
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Private Sub AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String) ' This example intercepts a drawing BeginSave event. ' ' This event is triggered when a drawing receives a request to be saved. ' ' To trigger this example event: Save an open drawing ' Use the "FileName" variable to determine where the drawing file is being saved MsgBox "A drawing is about to be saved to: " & FileName End Sub
Visual LISP:
Not available
