オブジェクト スナップ モードの設定を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ObjectSnapMode() ' This example toggles the setting of the Object Snap Mode. Dim currObjSnapMode As Boolean ' Get the current ObjectSnapMode value currObjSnapMode = ThisDrawing.ObjectSnapMode MsgBox "The object snap mode is currently " & IIf(ThisDrawing.ObjectSnapMode, "on.", "off."), , "ObjectSnapMode Example" ' Change the default ObjectSnapMode value ThisDrawing.ObjectSnapMode = Not (currObjSnapMode) MsgBox "The object snap mode is now " & IIf(ThisDrawing.ObjectSnapMode, "on.", "off."), , "ObjectSnapMode Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_ObjectSnapMode() ;; This example toggles the setting of the Object Snap Mode. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Get the current ObjectSnapMode value (setq currObjSnapMode (vla-get-ObjectSnapMode doc)) (alert (strcat "The object snap mode is currently " (if (= (vla-get-ObjectSnapMode doc) :vlax-true) "on." "off."))) ;; Change the default ObjectSnapMode value (vla-put-ObjectSnapMode doc (if (= (vla-get-ObjectSnapMode doc) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) (alert (strcat "The object snap mode is now " (if (= (vla-get-ObjectSnapMode doc) :vlax-true) "on." "off."))) )
