スプラインのフィット点を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の配列)
スプラインのフィット点を表す 3D WCS 座標の配列
フィット点はスプラインのパスを定義します。指定されたフィット点の公差を変更するには、FitTolerance プロパティを使用します。フィット点を追加するには、AddFitPoint メソッドを使用します。フィット点を削除するには、DeleteFitPoint メソッドを使用します。フィット点の位置を取得するには、GetFitPoint メソッドを使用します。指定されたフィット点の位置を変更するには、SetFitPoint メソッドを使用します。
VBA:
Sub Example_FitPoints() ' This example creates a Spline object in model space, reads the fit points ' of the Spline and then modifies the fit points of the Spline. Dim splineObj As AcadSpline Dim startTan(0 To 2) As Double, endTan(0 To 2) As Double Dim FPoints(0 To 8) As Double Dim UserMessage As String Dim fitPoints As Variant Dim iCount As Long, iPoint As Integer Dim NewFP(0 To 2) As Double ' Define the Spline object startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0 endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0 FPoints(0) = 0: FPoints(1) = 0: FPoints(2) = 0 FPoints(3) = 5: FPoints(4) = 5: FPoints(5) = 0 FPoints(6) = 10: FPoints(7) = 0: FPoints(8) = 0 ' Create new Spline object Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(FPoints, startTan, endTan) ThisDrawing.Application.ZoomAll ' Display fit points for this Spline GoSub DISPLAYPOINTS ' Modify an existing fit point for this Spline fitPoints(0) = 3 splineObj.fitPoints = fitPoints ' Now add a new fit point NewFP(0) = 15: NewFP(1) = 4: NewFP(2) = 0 splineObj.AddFitPoint splineObj.NumberOfFitPoints + 1, NewFP ThisDrawing.Application.ZoomAll ' Display new fit points for this Spline GoSub DISPLAYPOINTS Exit Sub DISPLAYPOINTS: fitPoints = splineObj.fitPoints ' Display in groups of three UserMessage = "" iPoint = 0 For iCount = 0 To UBound(fitPoints) Step 3 iPoint = iPoint + 1 UserMessage = UserMessage & iPoint & ")" & vbTab UserMessage = UserMessage & fitPoints(iCount) UserMessage = UserMessage & ", " & fitPoints(iCount + 1) UserMessage = UserMessage & ", " & fitPoints(iCount + 2) UserMessage = UserMessage & vbCrLf Next MsgBox "The " & splineObj.NumberOfFitPoints & " Spline fit points are: " & vbCrLf & vbCrLf & UserMessage Return End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_FitPoints() ;; This example creates a Spline object in model space, reads the fit points ;; of the Spline and then modifies the fit points of the Spline. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the Spline object (setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0) endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0) fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8))) (vlax-safearray-fill fitPoints '(0 0 0 5 5 0 10 0 0 ) ) ;; Create new Spline object (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan)) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Display fit points for this Spline (setq fitPoints (vlax-variant-value (vla-get-FitPoints splineObj))) ;; Display in groups of three (setq UserMessage "" iPoint 0 iCount 0) (while (>= (vlax-safearray-get-u-bound fitPoints 1) iCount) (setq iPoint (1+ iPoint)) (setq UserMessage (strcat UserMessage (itoa iPoint) ") " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints iCount) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 1)) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 2)) 2) "\n")) (setq iCount (+ iCount 3)) ) (alert (strcat "The " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " Spline fit points are: \n\n" UserMessage)) ;; Modify an existing fit point for this Spline (vlax-safearray-put-element fitPoints 0 3) (vla-put-FitPoints splineObj fitPoints) ;; Now add a new fit point (setq NewFP (vlax-3d-point 15 4 0)) (vla-AddFitPoint splineObj (+ (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj) 1) NewFP) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Display new fit points for this Spline (setq fitPoints (vlax-variant-value (vla-get-FitPoints splineObj))) (setq UserMessage "" iPoint 0 iCount 0) (while (>= (vlax-safearray-get-u-bound fitPoints 1) iCount) (setq iPoint (1+ iPoint)) (setq UserMessage (strcat UserMessage (itoa iPoint) ") " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints iCount) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 1)) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element fitPoints (+ iCount 2)) 2) "\n")) (setq iCount (+ iCount 3)) ) (alert (strcat "The " (itoa (vla-get-NumberOfFitPoints splineObj)) " Spline fit points are: \n\n" UserMessage)) )
