*pop-error-mode* (AutoLISP)
*push-error-using-command* または *push-error-using-stack* に対する以前の呼び出しを終了するエラー処理関数。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
構文と要素
(*pop-error-mode*)
引数はありません。
戻り値
タイプ: T
T が返されます。
注意
*pop-error-mode* に対する呼び出しは、カスタム *error* ハンドラ関数を、以前定義した *error* ハンドラと置き換えた後に実行する必要があります。
注: *error* ハンドラで command-s 関数を使用する場合、この関数は必須ではありません。
次に、*pop-error-mode* 関数の使用例を示します。
(defun my_err (err_msg)
    (if (/= err_msg "Function cancelled")
      (prompt (strcat "\nError: " err_msg))
    (command "._undo" "_e")
    (command "._U")
    (setq *error* olderr)
  (princ)
(defun myUtil (key / )
    (setq olderr *error*
          *error* my_err)
    (*push-error-using-command*)         ; Indicate use of the command function instead of command-s
                                         ; in a custom error handler
    (command "._undo" "_group")          ; The following will not be executed in this sample, but is good
                                         ; framework for setting up your own error handlers
    (/ 1 0)                              ; Call a function with incorrect values to trigger the custom error handler
                                         ; Remove when setting up your code
    ;; Perform your tasks here
    (setq *error* olderr)                ; Restore old *error* handler
    (*pop-error-mode*)                   ; End the use of *push-error-using-command*
サンプル コードをロードした後、コマンド プロンプトに対して (myutil "String") と入力し、エラー ハンドラを入力します。
