すべてを統合する(AutoLISP)
庭園の歩道の輪郭を描くのに必要なコードのすべてが揃いました。
コードを更新するには
  1. gp:drawOutline 関数の以前のコードを、次のコードに置き換えてください。
    ;;;     Function: gp:drawOutline
    ;;;  Description: This function will draw the outline of the garden
    ;;;               path.
    ;;;  Note: No error checking or validation is performed on the
    ;;;  BoundaryData parameter.  The sequence of items within this
    ;;;  parameter does not matter, but it is assumed that all sublists
    ;;;  are present and contain valid data.
    (defun gp:drawOutline (BoundaryData / VLADataPts PathAngle
                                          Width HalfWidth StartPt PathLength
                                          angm90 angp90 p1 p2
                                          p3 p4 polypoints pline
      ;; extract the values from the list BoundaryData
      (setq PathAngle (cdr (assoc 50 BoundaryData))
            Width (cdr (assoc 40 BoundaryData))
            HalfWidth (/ Width 2.00)
            StartPt (cdr (assoc 10 BoundaryData))
            PathLength (cdr (assoc 41 BoundaryData))
            angp90 (+ PathAngle (Degrees->Radians 90))
            angm90 (- PathAngle (Degrees->Radians 90))
            p1 (polar StartPt angm90 HalfWidth)
            p2 (polar p1 PathAngle PathLength)
            p3 (polar p2 angp90 Width)
            p4 (polar p3 (+ PathAngle (Degrees->Radians 180)) PathLength)
            polypoints (apply 'append
                         (mapcar '3dPoint->2dPoint (list p1 p2 p3 p4))
      ;; ***** data conversion *****
      ;; Notice, polypoints is in AutoLISP format, consisting of a list
      ;; of the 4 corner points for the garden path.
      ;; The variable needs to be converted to a form of input parameter
      ;; acceptable to ActiveX calls.
      (setq VLADataPts (gp:list->variantArray polypoints))
      ;; Add polyline to the model space using ActiveX automation.
      (setq	pline (vla-addLightweightPolyline
                     *ModelSpace*; Global Definition for Model Space
                     VLADataPts
                  ) ;_ end of vla-addLightweightPolyline
      ) ;_ end of setq
      (vla-put-closed pline T)
      ;; Return the ActiveX object name for the outline polyline
      ;; The return value should look something like this:
      ;; #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 02351a34>
      pline
    ) ;_ end of defun
    これで gp:drawOutline が、この関数の骨格バージョンで使用したクォーテーション付きのシンボル 'SomeEname ではなく、変数 pline を返すようになった点に注意してください。
  2. 今入力したコードを選択し、Visual LISP ツールバーの[選択したテキストを整形]ボタンをクリックして、コードを整形します。
  3. ActiveX を有効にし、モデル空間のポインタを格納するグローバル変数を追加するためのコードを、先頭部に記述します。テキスト エディタ ウィンドウをテキストの先頭にスクロールし、最初の defun の前に、次のコードを追加します。
    ;;; First step is to load ActiveX functionality. If ActiveX support
    ;;; already exists in document (can occur when Bonus tools have been
    ;;; loaded into AutoCAD), nothing happens. Otherwise, ActiveX
    ;;; support is loaded.
    (vl-load-com)
    ;;; In Lesson 4, the following comment and code is moved to utils.lsp
    ;;; For ActiveX functions, we need to define a global variable that
    ;;; "points" to the Model Space portion of the active drawing. This
    ;;; variable, named *ModelSpace* will be created at load time.
    (setq *ModelSpace*
          (vla-get-ModelSpace
            (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
          ) ;_ end of vla-get-ModelSpace
    ) ;_ end of setq
    なぜ上記のコードを、すべての defun の外側に記述するかを考えてください理由は、ファイルがロードされたときに、それらのコードが自動的に実行されるからです。
  4. C:GPath 関数内の次のコードを表示してください。
    (setq PolylineName (gp:drawOutline))
    これを、次のように変更します。
    (setq PolylineName (gp:drawOutline gp_PathData))
    gp:drawOutline 関数はパラメータ(ポリライン境界データが格納されたリスト)が必要になっているので、このように変更することで要求に応えます。
  5. 「点のリストからバリアント型を作成する」で説明している gp:list->variantArray 関数を、gpmain.lsp の最後に追加します。
    改訂したプログラムをロードして実行してください。Visual LISP は、最終結果が表示される前に、AutoCAD からコントロールを受け取るため、Visual LISP にコントロールが戻った後、AutoCAD ウィンドウに切り替えてください。プログラムが正常に実行された場合は、庭園の歩道の境界が表示されています。エラーが発生した場合は、コードをデバッグして、もう一度実行してください。
