getangle (AutoLISP)
ユーザが角度を入力するまで待機(一時停止)し、入力された角度をラジアン単位で返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
構文と要素
(getangle [pt] [msg])
pt
タイプ: リスト
現在の UCS での 2D 基点。
pt 引数を指定すると、それが 2 つの点の 1 点目として使用され、ユーザがもう 1 つの点を指定すると、AutoLISP で角度を求めることができます。3D 基点を与えることもできますが、角度は常に現在の作図平面で計測されます。
msg
タイプ: 文字列
ユーザに表示するプロンプト メッセージ。
戻り値
ユーザが指定した角度、単位はラジアン。
getangle 関数は、AutoCAD のシステム変数 ANGBASE の設定を 0(ゼロ)ラジアンの方向として、反時計回りに増加するように角度を計測します。返される角度は、現在の作図平面(現在の高度の現在の UCS の XY 平面)でのもので、単位はラジアンです。
注意
ユーザは、AutoCAD の現在の角度単位形式に従って数値を入力することにより、角度を指定できます。現在の角度単位形式が、十進数(度)、グラジエントなど何であっても、この関数は常にラジアン単位で角度を返します。ユーザは、図面上で 2 つの 2D 点を指定して、AutoLISP で角度を表示することもできます。AutoCAD は 1 番目の点から現在のクロスヘア カーソルの位置にラバー バンドを描き、ユーザが角度を目で確認できるようにします。
入力した角度と getangle 関数が返す角度とは異なることに十分注意してください。getangle に渡される角度は、Aut CAD のシステム変数 ANGDIR と ANGBASE の現在の設定に基づきます。しかし、いったん角度が入力されると、システム変数 ANGBASE の現在の設定を 0(ゼロ)ラジアンとして、反時計回り(ANGDIR は無視します)で増加するように角度が計測されます。
getangle 関数の要求に対する応答で、ユーザは別の AutoLISP 式を入力することはできません。
次に、getangle 関数で異なる引数を使用したコードの例を示します。
(setq ang (getangle))
(setq ang (getangle '(1.0 3.5)))
(setq ang (getangle "Which way? "))
(setq ang (getangle '(1.0 3.5) "Which way? "))
