これから、同じコードを何度も入力しなくてよいように、1 つの関数を作成します。それは、次のようなものです。
(defun Degrees->Radians (numberOfDegrees) (* pi (/ numberOfDegrees 180.0)))
この関数の名前は、Degrees->Radians です。関数名は、関数の用途を表しています。
なぜ、角度の単位を変換する関数が必要なのでしょう。内部的に、AutoCAD® は角度の値の処理および保持にラジアン単位を使用します。しかし、ほとんどの人は、度単位で角度を考えます。ツールキット内のこの関数は、度単位で角度を考えても、それらの数値を AutoLISP® でラジアン単位に変換することを可能にします。
(degrees->radians 180)
関数は、3.14159 という数値を返します。この関数の働きによって、180 度は 3.14159 ラジアンに変換されます。
この関数をプログラム内で使用するには、コンソール ウィンドウから関数定義をgpmain.lsp ファイルにコピーするだけです。既存の関数の内部に貼り付けない限り、ファイルのどこに貼り付けてもかまいません
作業をクリーンアップするには、貼り付けたばかりのテキストを選択し、[選択したテキストを整形]ボタンをクリックします。コードが正しく字下げされ、整形されます。
次に、関数の説明をコメントとして記入します。関数を完全に説明すると、コードは次のようになります。
;;;--------------------------------------------------------------; ;;; Function: Degrees->Radians ; ;;;--------------------------------------------------------------; ;;; Description: This function converts a number representing an ; ;;; angular measurement in degrees, into its radian ; ;;; equivalent. There is no error checking on the ; ;;; numberOfDegrees parameter -- it is always ; ;;; expected to be a valid number. ; ;;;--------------------------------------------------------------; (defun Degrees->Radians (numberOfDegrees) (* pi (/ numberOfDegrees 180.0)) )
