dumpallproperties (AutoLISP)
図面のサポートされるプロパティを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
構文と要素
(dumpallproperties ename [context])
ename
タイプ: ads_name
情報を取得する図形の名前。ename 引数には、グラフィカル図形または非グラフィカル図形のいずれかを指定できます。
context
タイプ: 整数型
指定できる値は 0 または 1 です。値が指定されない場合の既定値は 0 です。context として 1 を指定すると、Position、Normal、StartPoint などの一部のプロパティ値が、単一の値から個別の XY、および Z 値にプロモートされます。
たとえば、次の例は、StartPoint を最初にプロモートしないで表示し、次にプロモートして表示します。
  • プロモートされない、context = 0
    StartPoint (type: AcGePoint3d)  (LocalName: StartPoint) = 6.250000   8.750000  0.000000
  • プロモートされる、context = 1
    StartPoint/X (type: double)  (LocalName: Start X) = 6.250000
    StartPoint/Y (type: double)  (LocalName: Start Y) = 8.750000
    StartPoint/Z (type: double)  (LocalName: Start Z) = 0.000000
戻り値
タイプ: nil
関数からは nil が返されますが、プロパティとその現在の値はコマンド ライン履歴に出力されます。
次の例では、線オブジェクトの使用可能なプロパティを一覧表示し、プロパティ Delta、EndPoint、Normal、StartPoint を個別の値にプロモートする方法を示します。
Command: (setq e1 (car (entsel "\nSelect a line: ")))
Select a line:
<Entity name: 10e2e4b20>
Command: (dumpAllProperties e1 1)
Begin dumping object (class: AcDbLine)
Angle (type: double)  (RO)  (LocalName: Angle) = 5.159347
Annotative (type: bool)  (LocalName: Annotative) = Failed to get value to get value
Area (type: double)  (RO)  (LocalName: Area) = 0.000000
BlockId (type: AcDbObjectId)  (RO) = Ix
CastShadows (type: bool) = 0
ClassName (type: AcString)  (RO) =
Closed (type: bool)  (RO)  (LocalName: Closed) = Failed to get value
CollisionType (type: AcDb::CollisionType)  (RO) = 1
Color (type: AcCmColor)  (LocalName: Color) = BYLAYER
Delta/X (type: double)  (RO)  (LocalName: Delta X) = 3.028287
Delta/Y (type: double)  (RO)  (LocalName: Delta Y) = -6.318026
Delta/Z (type: double)  (RO)  (LocalName: Delta Z) = 0.000000
EndParam (type: double)  (RO) = 7.006281
EndPoint/X (type: double)  (LocalName: End X) = 23.249243
EndPoint/Y (type: double)  (LocalName: End Y) = 11.968958
EndPoint/Z (type: double)  (LocalName: End Z) = 0.000000
ExtensionDictionary (type: AcDbObjectId)  (RO) = Ix
Handle (type: AcDbHandle)  (RO) = 1b2
HasFields (type: bool)  (RO) = 0
HasSaveVersionOverride (type: bool) = 0
Hyperlinks (type: AcDbHyperlink*)
IsA (type: AcRxClass*)  (RO) = AcDbLine
IsAProxy (type: bool)  (RO) = 0
IsCancelling (type: bool)  (RO) = 0
IsEraseStatusToggled (type: bool)  (RO) = 0
IsErased (type: bool)  (RO) = 0
IsModified (type: bool)  (RO) = 0
IsModifiedGraphics (type: bool)  (RO) = 0
IsModifiedXData (type: bool)  (RO) = 0
IsNewObject (type: bool)  (RO) = 0
IsNotifyEnabled (type: bool)  (RO) = 0
IsNotifying (type: bool)  (RO) = 0
IsObjectIdsInFlux (type: bool)  (RO) = 0
IsPeriodic (type: bool)  (RO) = 0
IsPersistent (type: bool)  (RO) = 1
IsPlanar (type: bool)  (RO) = 1
IsReadEnabled (type: bool)  (RO) = 1
IsReallyClosing (type: bool)  (RO) = 1
IsTransactionResident (type: bool)  (RO) = 0
IsUndoing (type: bool)  (RO) = 0
IsWriteEnabled (type: bool)  (RO) = 0
LayerId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Layer) = Ix
Length (type: double)  (RO)  (LocalName: Length) = 7.006281
LineWeight (type: AcDb::LineWeight)  (LocalName: Lineweight) = -1
LinetypeId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Linetype) = Ix
LinetypeScale (type: double)  (LocalName: Linetype scale) = 1.000000
LocalizedName (type: AcString)  (RO) = Line
MaterialId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Material) = Ix
MergeStyle (type: AcDb::DuplicateRecordCloning)  (RO) = 1
Normal/X (type: double) = 0.000000
Normal/Y (type: double) = 0.000000
Normal/Z (type: double) = 1.000000
ObjectId (type: AcDbObjectId)  (RO) = Ix
OwnerId (type: AcDbObjectId)  (RO) = Ix
PlotStyleName (type: AcString)  (LocalName: Plot style) = ByLayer
ReceiveShadows (type: bool) = 0 Failed to get value
StartParam (type: double)  (RO) = 0.000000
StartPoint/X (type: double)  (LocalName: Start X) = 20.220956
StartPoint/Y (type: double)  (LocalName: Start Y) = 18.286984
Thickness (type: double)  (LocalName: Thickness) = 0.000000
Transparency (type: AcCmTransparency)  (LocalName: Transparency) = 0
Visible (type: AcDb::Visibility) = 0
End object dump
