MicroStation と AutoCAD の用語の相互参照
MicroStation と AutoCAD の用語の違いを理解しておくと、DGN ファイルをアンダーレイとしてアタッチするときに役立ちます。
次の表では、AutoCAD とは異なる MicroSation の用語を多数説明し、AutoCAD に該当する用語がある場合は、その用語を示します。
MicroStation の用語
AutoCAD の用語
コメント
AccuSnap
オブジェクト スナップ
自動スナップで使用する作図ツール。
ACS
UCS
座標系の頭字語。
ACS = Auxiliary Coordinate System(補助座標系)
UCS = User Coordinate System(ユーザ座標系)
ByLevel 設定
BYLAYER 設定
色、線の太さ、ライン スタイルをレベル(画層)ごとに設定するかどうかをコントロールする設定。
セル ライブラリ
N/A
AutoCAD 用語にはなし。
セル: 共有セルと通常セル
ブロック
AutoCAD では、共有セルのように動作するすべてのブロック。AutoCAD には、通常セルに相当する用語はありません。
デザイン モデル
モデル空間
DWG 作業モードのことで、単一モデルを使用できるのは、AutoCAD のみ。MicroStation DGN 作業モードでは、複数のモデルを扱います。
DGN ファイル
DWG ファイル
各プログラムのネイティブ ファイル形式。
ドロップ要素
分解
要素やオブジェクト タイプを下位レベルに分解するコマンド。たとえば、セルやブロックをジオメトリに分解できます。
要素の属性
プロパティ
要素やオブジェクトの特性の名前。
フィット ビュー
オブジェクト範囲ズーム
現在の図面にあるすべての要素を拡大ズームするコマンド。
  • MicroStation の[フィット ビュー]ツールは、表示されているジオメトリのみをフィットさせます。
  • オブジェクト範囲ズーム領域には、非表示の画層も含まれます。
ハンドル
グリップ
選択、操作できるジオメトリ上の点。
キーイン
コマンド ライン
コマンドや変数を手動で入力する場所。
レベル
画層
図面内のオブジェクトの外観をコントロールする組織構造。
ライン スタイル
線種
図面内に配置する線分の外観をコントロールする設定。
マスターに合成
外部参照をバインド
現在の図面に外部参照を読み込むこと。
メッセージ センター
テキスト ウィンドウ
プログラムからのフィードバックのテキスト メッセージを表示する場所。
パラソリッド
ACIS
各プログラムのネイティブの 3D モデリング カーネル。
パターン
ハッチング
定義された領域を定義されたパターンで塗り潰すこと。
ペン テーブル
印刷スタイル
印刷時に表示される線の品質をコントロール。
参照
参照: アタッチ、オーバーレイ、アンダーレイ
外部に保存されている、現在の図面への参照。これにより、ファイル サイズが小さくなるだけでなく、ジオメトリにアクセスして作図や印刷を行うこともできます。Microstation では、ライブ ネスティングやノー ネスティングによる参照があります。ノー ネスティングによる参照は、AutoCAD 製品のオーバーレイにあたります。
MicroStation V7 では、ネストされた参照はサポートされていません。
シード ファイル
テンプレート図面ファイル
新しいファイルを作成を開始するときに使用され、よく使用される設定が格納されているファイル。
DGNEXPORT[DGN 書き出し]コマンドでは、選択したシード ファイルによって、DGN への変換に使用されるマスターおよびサブ単位と、解像度や精度値が決まります。
シート モデル
図面レイアウト
(ペーパー空間)
印刷するときに図面の出力をコントロールするのが一般的。
スマート ライン
ポリライン
複数のセグメントで構成される線分。
タグ
属性
セル(ブロック)内の文字情報を保存する要素。
ビュー
ビューポート
図面の異なる部分の表示をコントロール。
ビューの属性
作図補助設定
AutoCAD では、直接参照できる用語はなし。類似のオプションは、AutoCAD のタスクバーにある作図補助設定。
作業単位
作図単位
単位に基づくコマンドの入力値をコントロール。
