既存のモデル ドキュメントの図面ビューを編集します。
リボンがアクティブなときにこのコマンドを使用すると、[図面ビュー エディタ]リボン コンテキスト タブが表示されます。リボンがアクティブでないときは、編集するビューのプロパティをコマンド ラインを使用して変更します。
次のプロンプトが表示されます。
編集する図面ビューを指定します。
リプレゼンテーションの種類を指定して、選択した図面ビューに表示するリプレゼンテーションを選択できるようにします。リプレゼンテーションは、Inventor モデルにのみ対応しています。
選択した図面ビューに表示するデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なデザイン ビューの一覧が表示されます。
このオプションは、選択した図面ビューがデザイン ビュー リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択した図面ビューに表示するポジション リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なリプレゼンテーションの一覧が表示されます。
このオプションは、選択した図面ビューがポジション リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択した図面ビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なリプレゼンテーションの一覧が表示されます。
このオプションは、選択した図面ビューが Inventor アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択した図面ビューに表示する溶接状態を選択します。
? と入力すると、溶接状態や準備状態のコンポーネントの一覧が表示されます。
アセンブリ状態は、何らかの操作が実行される前の溶接を示します。溶接状態は、溶接が実行された後のアセンブリを示します。機械加工状態は、溶接後の機械加工が行われた後の溶接を示します。準備状態は、明示的に一覧表示されません。しかし、[一覧(?オプションを使用すると、溶接前の準備状態のコンポーネントの名前が一覧表示されます。
溶接リプレゼンテーションは、選択した図面ビューが Inventor 溶接アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択した図面ビューに表示する iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリのメンバーを選択します。? と入力すると、使用可能なメンバーの一覧が表示されます。
このオプションは、選択した図面ビューが iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリ(*.iam、*.ipt)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択した図面ビューに表示するシート メタル ビューを選択します。? と入力すると、使用可能なオプションの一覧が表示されます。
選択した図面ビューに表示するプレゼンテーション ビューを選択します。? と入力すると、使用可能なビューの一覧が表示されます。
このオプションは、選択した図面ビューが Inventor プレゼンテーション ドキュメント(*.ipn)から作成されている場合にのみ使用できます。
ベース ビューに使用する表示スタイルを指定します。
選択した図面ビューに使用する絶対尺度を指定します。尺度を変更するには、ドロップダウン リストから標準尺度を選択するか、非標準の尺度を直接入力します。
既定では、投影ビューおよび断面図ビューはその親の尺度を継承し、詳細ビューは親の尺度よりも一段階大きい尺度になります。
ベース ビューに設定する可視性のオプションを指定します。
干渉エッジの表示/非表示を切り替えます。オンに設定すると、オフの場合には干渉状態のために除外される非表示エッジと可視エッジの両方が、選択した図面ビューに表示されます。
接線エッジの表示/非表示を切り替えます。オンに設定すると、サーフェスが滑らかに出会っている接合部を示す線が、選択した図面ビューに表示されます。
シート メタルの曲げ範囲の線の表示/非表示を切り替えます。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル ビューで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
このオプションは、定義されている平坦化シート メタル ビューが対応するモデルに存在する場合にのみ使用できます。
ねじやタップ穴のねじ山線の表示/非表示を切り替えます。
プレゼンテーション トレールの表示/非表示を切り替えます。プレゼンテーション トレールは、分解図(プレゼンテーション ファイル)での、コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線です。
断面ビューの投影方法が直交かどうかを指定します。
断面線の深度を指定します。
詳細ビューの境界を円形状と矩形状のいずれにするかを指定します。既定の境界は円形状です。
選択した断面ビューまたは詳細ビューにハッチングが表示されるかどうかを指定します。
コマンドが循環的にオプションを表示する場所かどうかに応じて、直前のプロンプトに戻るか、コマンドを終了します。
