複数の図面シートを集めて構成し、このセットを用紙および単一または複数の DWF、DWFx、または PDFファイルに直接パブリッシュできます。ファイルは、電子メール、FTP サイト、プロジェクトの Web サイト、または CD を使用して配布できます。パブリッシュするために構成した図面セットの内容を、図面セット記述(DSD)ファイルに保存できます。
注: 図面セットに含めない図面シートは除去する必要があります。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります。レイアウトは、レイアウトの用紙サイズがページ設定で 0 × 0 以外のサイズに定義されると初期化されます。
図面を開きます。 をクリックします。 検索 [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けると、現在の図面内のすべてのレイアウトがシート リストにリストされます。
シートのリストを修正するには、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じて次の操作を行います。 シートを追加する。 他の図面のシートを追加するには、[シートを追加]ボタンをクリックします(または、デスクトップから図面をドラッグします)。[図面を選択]ダイアログ ボックスで図面を選択します。[選択]をクリックして、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスのシートのリストに、選択した図面を追加します。図面シートのリストに、図面内のレイアウトがすべて個別のシートとして表示されます。図面セットに含めたくないシートは、個別に除去することができます。レイアウトは、パブリッシュする前に初期化する必要があります(ページ設定でレイアウトの用紙サイズを 0 × 0 以外のサイズに定義する必要があります)。
注: 図面セットにシートを追加するときにすべてのレイアウトを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けます。
モデル レイアウトを含める。 初期化されていないモデル レイアウトが含まれている場合(用紙サイズが、ページ設定で定義されていない場合や、0 × 0 に設定されている場合)、シート リストの[状態]列に[レイアウトが初期化されていません]と表示されます。シート リスト内のこのようなモデル レイアウトは、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[ページ設定]列のドロップダウン リストから優先するページ設定を選択すると印刷できるようになります。
注: 図面セットにシートを追加するときにモデルを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にモデルを含める]オプションにチェック マークを付けます。
シートを除去する。 リストからシートを除去するには、リストから 1 つまたは複数のシートを選択します。[シートを除去]ボタンをクリックします。すべてのシートを除去するには、選択したシートを右クリックします。[すべて除去]を選択します。
シートの順序を変更する。 リスト内でシートの位置を上下に変更するには、シートを選択します。[シートを上へ移動]または[シートを下へ移動]ボタンをクリックします。図面セット内のシートは、リストに表示されている順序で表示または印刷されます。
シート名を変更する。 シートの名前を変更するには、リストのシートを選択し右クリックします。[シートを名前変更]を選択します。新しいシート名を入力します。
ページ設定を変更する。 レイアウトのページ設定を変更するには、シートを選択し、[ページ設定]列のリストから名前の付いたページ設定を選択するか、1 つ以上のシートを選択して右クリックします。[ページ設定を変更]を選択します。[ページ設定]列のリストからページ設定を選択するか、[読み込み]を選択して別の図面またはテンプレートからページ設定を読み込みます。[パブリッシュ用のページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、1 つまたは複数のページ設定を含む図面を選択します。[読み込み]をクリックします。[ページ設定]列のリストから、名前の付いたページ設定を選択します。
注: 希望する出力に合わせて、各レイアウトのページ設定を変更してください。モデル空間のページ設定が適用できるのはモデル空間のシートだけで、ペーパー空間のページ設定が適用できるのはペーパー空間のシートだけです。
シートをコピーする。 1 つまたは複数の図面シートをコピーするには、リストからシートを選択して右クリックし、[選択したシートをコピー]を選択します。コピーされた図面シートがシート リストの最後に追加され、ハイライト表示されます。シートをコピーすると、元のシート名の最後に -コピー(n) が追加されたシート名が作成されます。たとえば、Plumbing という名前のシートのコピーを 1 つ作成すると、Plumbing-コピー(1) という名前になります。同じシートを何回もコピーすると、そのたびに n の値が 1 ずつ増加していきます。シートのコピーを作成することによって、同じシートに異なるページ設定やその他の設定を指定できます。
図面セット用に図面シートのリストを構成し、環境設定したら、[シート リストを保存]ボタンをクリックします。
[リストに名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、[ファイル名]ボックスにリスト名を入力します。[保存]をクリックします。 図面セットのリストが DSD(Drawing Set Descriptions)ファイルとして保存されます。
