オブジェクトの複数のコピーを、矩形状または円形状の配列で作成します。
ARRAYCLASSIC[旧配列複写]コマンド
選択したオブジェクトのセットを、行方向と列方向に、それぞれ指定した回数分コピーすることによって配列を作成するには、[矩形状配列複写]オプションを使用します。選択したオブジェクトのセットを中心点の回りにコピーすることによって配列を作成するには、[円形状配列複写]オプションを使用します。
次のオプションが表示されます。
選択したオブジェクトのセットを、行方向と列方向に、それぞれ指定した回数分複写することによって、配列を作成します。
Y 方向の行数を指定します。
1 行を指定する場合は、2 列以上を指定しなければなりません。
X 方向の列数を指定します。
1 列を指定する場合は、2 行以上を指定しなければなりません。
選択したオブジェクトのセットを、指定した中心点の回りにコピーすることによって配列を作成します。
円形状配列複写の中心点を指定します。X と Y の座標値を入力するか、[中心点を指定]ボタンをクリックしてポインティング デバイスで位置を指定します。
一時的にダイアログ ボックスが閉じ、ポインティング デバイスを使用して作図領域で中心点を指定できるようになります。
円形状配列複写でオブジェクトの配置に使用する方法と値を指定することができます。
プレビュー領域に示されるように、オブジェクトを回転させながら複写します。
[配列複写]ダイアログ ボックスのその他のオプションを表示または非表示にします。[拡張]ボタンをクリックすると、その他のオプションが表示され、このボタンの名称が[戻す]に変わります。
選択したオブジェクトを基準にして新しい参照点(基点)を指定します。この点と配列複写の中心点間の距離が一定のままオブジェクトが配列複写されます。円形状配列複写の設定は、配列複写の中心点から最後に選択したオブジェクトの参照点(基点)までの距離に基づきます。次の表に示すように、使用される点はオブジェクトの種類によって変わります。
オブジェクトの種類 | 基点の既定 |
円弧、円、楕円 | 中心点 |
ポリゴン、長方形 | 最初のコーナー |
ドーナツ、線分、ポリライン、3D ポリライン、放射線、スプライン | 始点 |
ブロック、マルチ テキスト、1 行文字 | 挿入位置 |
構築線 | 中点 |
リージョン | グリップ点 |
配列複写されるオブジェクトの配置にオブジェクトの既定の基点を使用します。基点を手動で指定するには、このチェック ボックスをオフにします。
新しい基点の X と Y 座標を指定します。[基点を指定]ボタンをクリックすると、一時的にダイアログ ボックスが閉じて、点を指定できるようになります。点を指定すると、再び[配列複写]ダイアログ ボックスが表示されます。
配列の作成に使用するオブジェクトを選択します。オブジェクトは、[配列複写]ダイアログ ボックスを表示する前でも後でも選択できます。[配列複写]ダイアログ ボックスが表示されている場合は、[オブジェクトを選択]ボタンをクリックします。ダイアログ ボックスが一時的に閉じます。オブジェクトの選択が終了したら、[Enter]を押します。再び[配列複写]ダイアログ ボックスが表示され、選択したオブジェクトの数が[オブジェクトを選択]ボタンの下に表示されます。
ダイアログ ボックスの現在の設定に基づいた配列複写のプレビュー イメージが表示されます。プレビュー イメージは、ダイアログ ボックスの設定を変更した後に別のフィールドに移動すると、ダイナミックに更新されます。
[配列複写]ダイアログ ボックスが閉じて、現在の図面に配列が表示されます。
