図面シートを集めて、カスタマイズされた電子図面セットを作成することもできます。電子図面セットは、印刷される図面セットをデジタル化したものです。これにより、他のユーザと図面を共有することができます。パブリッシュした電子図面セットは、電子メールに添付して送信したり、Autodesk Buzzsaw などのプロジェクト コラボレーション サイトを利用して共有したり、Web サイトにポストすることができます。Autodesk Design Review を使用すると、必要なレイアウトだけを表示したり印刷することができます。
- 図面を開きます。
をクリックします。 検索 [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けると、現在の図面内のすべてのレイアウトがシート リストにリストされます。
- シートのリストを修正するには、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じて次の操作を行います。
- シートを追加する。他の図面のシートを追加するには、[シートを追加]ボタンをクリックします(または、デスクトップから図面をドラッグします)。[図面を選択]ダイアログ ボックスで図面を選択します。[選択]をクリックして、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスのシートのリストに、選択した図面を追加します。図面シートのリストに、図面内のレイアウトがすべて個別のシートとして表示されます。図面セットに含めない図面シートは除去する必要があります。
注:
図面セットにシートを追加するときにすべてのレイアウトを含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にレイアウトを含める]オプションにチェック マークを付けます。
- モデル レイアウトを含める。初期化されていないモデル レイアウトが含まれている場合(用紙サイズが、ページ設定で定義されていない場合や、0 × 0 に設定されている場合)、シート リストの[状態]列に[レイアウトが初期化されていません]と表示されます。シート リスト内のこのようなモデル レイアウトは、[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[ページ設定]列のドロップダウン リストから優先するページ設定を選択すると印刷できるようになります。
注:
図面セットにシートを追加するときにモデル空間を含めるには、ショートカット メニューの[シートの追加時にモデルを含める]オプションをオンにするか、[シート追加時に含める]領域で[モデル タブ]チェック ボックスをオンにします。
- シートを除去する。リストからシートを除去するには、1 つまたは複数のシートを選択して、[シートを除去]ボタンをクリックします。すべてのシートを除去するには、右クリックします。[すべて除去]を選択します。
- シートの順序を変更する。 リスト内でシートの位置を上下に変更するには、シートを選択します。[シートを上へ移動]または[シートを下へ移動]ボタンをクリックします。図面セット内のシートは、リストに表示されている順序で表示または印刷されます。
- シート名を変更する。 シートの名前を変更するには、リストのシートを選択し右クリックします。[シートを名前変更]を選択します。新しいシート名を入力します。
- ページ設定を変更する。レイアウトのページ設定を変更するには、シートを選択し、[ページ設定]列のリストから名前の付いたページ設定を選択するか、1 つ以上のシートを選択して右クリックします。[ページ設定を変更]を選択します。[ページ設定]列のリストからページ設定を選択するか、[読み込み]を選択して別の図面またはテンプレートからページ設定を読み込みます。[パブリッシュ用のページ設定を読み込み]ダイアログ ボックスで、1 つまたは複数のページ設定を含む図面を選択します。[読み込み]をクリックします。[ページ設定]列のリストから、名前の付いたページ設定を選択します。
注:
希望する出力に合わせて、各レイアウトのページ設定を変更してください。モデル空間のページ設定が適用できるのはモデル空間のシートだけで、ペーパー空間のページ設定が適用できるのはペーパー空間のシートだけです。
- シートをコピーする。1 つまたは複数の図面シートをコピーするには、リストからシートを選択して右クリックし、[選択したシートをコピー]を選択します。コピーされた図面シートがシート リストの最後に追加され、ハイライト表示されます。シートをコピーすると、元のシート名の最後に -コピー(n)が追加されたシート名が作成されます。たとえば、Plumbing という名前のシートのコピーを 1 つ作成すると、Plumbing-コピー(1)という名前になります。同じシートを何回もコピーすると、そのたびに n の値が 1 ずつ増加していきます。シートのコピーを作成することによって、同じシートに異なるページ設定やその他の設定を指定できます。
- 図面セット用に図面シートのリストを構成し、環境設定したら、[シート リストを保存]ボタンをクリックします。
注:
[シート リストを保存]ボタンをクリックする前に、必ず図面を保存してください。
- [リストに名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、[ファイル名]ボックスにリスト名を入力します。[保存]をクリックします。
図面セットのリストが、図面セット記述ファイル(DSD)ファイルとして保存されます。
- [マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ先]領域で、[DWF 形式]をクリックし、[DWF ファイル]または[DWFx ファイル]を選択します。[パブリッシュ]をクリックします。
- [DWF ファイルを指定]ダイアログ ボックスで、ファイル名を入力します。
[ファイルの種類]には、選択した DWF 形式に応じて dwf または dwfx が表示されます。
- [選択]をクリックして、DWF または DWFx ファイルの名前とパブリッシュ先の場所を指定します。
注:
また、URL を入力して、DWF または DWFx ファイルを FTP サイトまたは HTTP サイトにアップロードすることもできます。
- [はい]をクリックして、電子図面セットの作成を開始します。
パブリッシュのバックグラウンド処理を有効にしている場合、ステータス バーの右側にあるアニメーション表示のプロッタ アイコンにカーソルを置くと、パブリッシュ ジョブの進行状況が表示されます。
- 処理が完了したパブリッシュ ジョブの情報を表示するには、ステータス バーの右側のプロッタ アイコンを右クリックします。[印刷とパブリッシュの詳細を表示]を選択します。
[印刷とパブリッシュの詳細]ダイアログ ボックスの情報は、印刷およびパブリッシュのログ ファイルにも保存されます。
- 適切なビューアをインストールしている場合は、DWF または DWFx ファイルを表示できます。ステータス バーの右側のプロッタ アイコンを右クリックします。[DWF ファイルを表示]を選択します。
