[図面ビュー作成]リボン コンテキスト タブ
モデル空間または Autodesk Inventor モデルからベース ビューを作成します。
オプション
次のオプションが表示されます。
選択
モデル空間選択
レイアウトで使用するソリッドおよびサーフェスを選択するために、モデル空間に切り替えます。
レイアウトに戻る
図面ビューを含むレイアウトに切り替えます。
[リプレゼンテーション]パネル
このパネルは、Inventor モデルからベース ビューを作成するときにのみ表示されます。リプレゼンテーションの種類は、モデルごとに異なります。オプションのすべてが、選択したモデルで使用できるとは限りません。
[デザイン ビュー]
作成しているベース ビューに表示するアセンブリ デザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、選択したモデルが、デザイン ビュー リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[ポジション リプレゼンテーション]
作成しているベース ビューに表示するポジション リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、ポジション リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[詳細レベル]
ベース ビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。投影ビューを作成しているときには表示されません。
[溶接]
ベース ビューに表示する溶接状態を指定します。リストには、準備状態が明確に表示されるわけではありません。代わりに、溶接前の準備状態のコンポーネントの名前が一覧表示されます。
このオプションは、選択したモデルが Inventor 溶接アセンブリ(*.iam)であるときにのみ使用できます。
[メンバー]
ベース ビューに表示する iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリのメンバーを指定します。
このオプションは、選択したモデルが iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリ(*.iam、*.ipt)であるときにのみ使用できます。
[シート メタル]
ベース ビューに表示するシート メタル ビューを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor シート メタル ファイル(*.ipt)であるときにのみ使用できます。
[プレゼンテーション]
ベース ビューに表示するプレゼンテーション ビューを指定します。
このオプションは、選択したモデルが Inventor プレゼンテーション ドキュメント(*.ipn)である場合にのみ使用できます。
[方向]パネル
[方向]
作成しているベース ビューに使用する方向を指定します。このオプションは、ベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[外観]パネル
[隠線処理]
選択したビューに使用する表示スタイルを指定します。
[尺度]
ビューに使用する尺度を指定します。
[エッジ可視性]
選択したビューに表示するオブジェクトの一覧が表示されます。
  • [干渉エッジ]: オンにすると、オフの場合には干渉状態のために除外される非表示エッジと可視エッジの両方が表示されます。
  • [接線エッジ]: 滑らかに出会っているサーフェスによって形成されたスムーズ エッジを示す線を表示します。
  • [接線エッジの短縮]: 可視エッジと区別するために、接線エッジの長さを短くします。
  • [曲げの範囲]: シート メタルの曲げ範囲の線を表示します。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル リプレゼンテーションで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
  • [ねじフィーチャ]: ねじやタップ穴のねじ山線を表示します。
  • [プレゼンテーション トレール]: コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線(分解図の図面ビュー)を表示します。
[切断の引き継ぎ]
断面ビューから作成されたビューが切断断面を継承するかどうかを指定します。このオプションは、このビューでは使用できません。
[ビュー オプション]
[ビュー オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、作成しているベース ビューのアンカー方法と、Inventor 参照パーツの表示方法を指定します。
[修正]パネル
[移動]
ベース ビューを作図領域に配置した後、コマンドを終了せずに、そのベース ビューを移動します。
[作成]パネル
[OK]
ビューの作成処理を完了し、[図面ビュー作成]コンテキスト タブを閉じます。
[キャンセル]
ビューの作成処理を終了し、[図面ビュー作成]コンテキスト タブを閉じます。
