概要 - 同じリリースからカスタム設定を書き出す、読み込む
カスタム設定は、同じバージョンの製品がインストールされたコンピュータ間で転送したり、カスタム設定のバックアップを作成することができます。
注: カスタム設定を書き出したり読み込むには、プログラムを少なくとも一度は起動する必要があります。
カスタム設定を書き出し
カスタム設定を書き出す場合、XML ファイルを含む転送パッケージが作成されます。このファイルには、カスタム設定、およびプログラムが使用するローカルの場所にあるカスタム ファイル一覧、オプションでネットワーク上の場所にあるカスタム ファイルが含まれます。
転送パッケージは、ファイル拡張子 ZIP が付いた圧縮アーカイブです。読み込み処理中に、書き出したカスタム設定を含む ZIP ファイル アーカイブを選択します。
次の表に、転送パッケージに一般的に含まれるファイル タイプを示します。
転送パッケージに含まれる最も一般的なファイル タイプ
ファイル名
ファイルの説明
FavoriteMaterials.adsklib
[マテリアル ブラウザ]を使用してマイ マテリアル ライブラリに追加されるマテリアルが含まれます。
注: AutoCAD LT では使用できません。
*.atc
ツール パレットおよびツール パレット カタログに定義されているツール。
*.aws
ツール パレットおよび他のローカル設定に表示されるときのツールの順序。このファイルは異なるリリース間でマイグレートされませんが、コンピュータ間では転送パッケージを使用してマイグレートされます。
*.bmp、*.dib、*.rle
カスタマイズ ファイルで定義されたカスタム コマンドが使用するイメージ。
*.ctb
印刷時のオブジェクトの外観をコントロールするために使用される設定。この設定は、AutoCAD カラー インデックス(ACI)システムの色で調整します。
*.cuix
プログラムのユーザ インタフェース要素の多くを定義したり、それらの配置をコントロールするために使用される情報。
*.cus
注釈オブジェクトの単語のスペル チェックに使用されるカスタム ディクショナリ。
*.fmp
インプレイス テキスト エディタに使用される True Type フォントのマッピングに関する情報。
*.ini
一部の機能の構成設定。
*.lin
標準およびカスタム線種の定義。
*.mln
標準およびカスタム マルチラインのスタイルの定義。
*.mnl
カスタマイズ ファイルが依存している AutoLISP コマンドおよびプロシージャ。製品でロードするには、カスタマイズ ファイルと同じ名前にする必要があります。
*.pat
標準およびカスタム ハッチング パターンの定義。
*.pc3
プロッタまたはプリンタの構成情報。
*.pgp
外部コマンドおよびコマンド エイリアスの定義。
注: 外部コマンドは、AutoCAD LT では使用できません。
*.pmp
PC3 ファイルで使用される位置合わせおよび用紙サイズ設定。
*.psf
Postscript ファイルに書き出すときのフォントの置き換えに関する情報。
*.shx
複雑な線種定義内の文字またはシェイプに関する情報。
*.stb
印刷時にオブジェクトの外観をコントロールするために使用される設定。この設定は、画層またはオブジェクトに割り当てることができる名前にグループ化されます。
*.xml
製品のユーザ プロファイルおよび書き出しパッケージ内のファイルの元の場所に関する情報。
次の表に、転送パッケージに含まれないファイルの種類を示します。
注: AutoCAD LT では、.mnr.unt ファイルのみが該当します。
転送パッケージに含まれないファイル タイプの一部
ファイル名
ファイルの説明
*.actm
アクション マクロ ファイル。
*.arx
ObjectARX アプリケーション ファイル。
*.dcl
AutoLISP または ObjectARX アプリケーションで使用されるカスタム ダイアログ ボックスの定義。
*.dvb
Visual Basic for Applications プロジェクト ファイル。
*.fas
高速ロード AutoLISP 形式ファイル。
*.fdc
フィールドの定義。変更しないでください。
*.lsp
カスタム コマンドおよび関数の定義を含む AutoLISP ソース ファイル。
*.mnr
カスタマイズ ファイルのリソース イメージ。製品でロードするには、カスタマイズ ファイルと同じ名前にする必要があります。ファイルが存在しない場合は製品によって自動的に生成されるため、このファイルは含まれません。
*.udl
dbConnect で使用されるデータ接続設定。
*.unt
異なる種類の単位間で値を変換するために使用される単位の定義。
*.vlx
1 つのファイルにコンパイルする複数の AutoLISP および DCL ファイルを含む Visual LISP ファイル。
カスタム設定を読み込み
転送パッケージが正常に読み込まれると、マイグレーション ログ ファイルを表示するオプションが含まれたメッセージ ボックスが表示されます。読み込みプロセス中にエラーが発生すると、このファイルに記録されます。
転送パッケージの作成時にネットワーク上の場所にあるファイルが追加された場合、転送パッケージの読み込み時に元のネットワーク上の場所を使用できないときにのみ、ファイルは異なる場所にコピーされます。ネットワークの同じ場所にネットワークからのファイルが見つかった場合、読み込み操作時にファイルはそのネットワークの場所にコピーされず、無視されます。
ユーザ プロファイル <<名前のないプロファイル>> が存在する場合は、ユーザ プロファイルが自動的にバックアップされた後、転送パッケージが読み込まれます。
読み込みプロセス中に、転送パッケージのユーザ プロファイルの一部として存在するローカル パスは自動的に作成されますが、ネットワーク ドライブまたはリムーバブル ディスクを使用するドライブ上にあるパスは、自動的に作成されません。
