AutoCAD Electrical には、機器シンボル ブロックの属性や命名に関する要件はありません。AutoCAD Electrical は機器シンボルを図面に挿入する際に、コンポーネント/デバイス タグ名、説明、製造元コード、カタログ番号などのさまざまなデータを機器シンボル ブロックにコピーします。データのコピー先となる属性がはじめに検索されます。検出されない場合は、回路図の値が AutoCAD Electrical 標準の非表示の拡張図形データ(Xdata)として挿入されます。
製造元の中には、すべて AutoCAD 形式で尺度変更する独自のコントロール コンポーネントのメカニカル ライブラリを無料で提供している場合があります。または、独自の社内用機器シンボルを設定することもあります。どちらの場合も、AutoCAD Electrical には、命名や属性の要件がないため、それらのライブラリをそのまま使用できます。AutoCAD Electrical によってそうしたブロック機器シンボルが挿入されると、ただちに "AutoCAD Electrical スマート" になります。
次の表に、AutoCAD Electrical で挿入され、読み込まれる機器シンボル ブロック データ名のリストを示します。機器シンボル ブロックに、ここに挙げるいずれかの名前が付いた属性がある場合、AutoCAD Electrical はその属性を使用して、特定のデータ部分を移動します。それ以外の場合は、ここに挙げたデータ名に VIA_WD_ 接頭辞を付けた名前(例: 「VIA_WD_DESC1」)を持つ拡張図形データが使用されます。
FP |
ブロックをコンポーネント機器シンボルとして識別する |
FPT |
ブロックを端子機器シンボルとして識別する |
NP |
ブロックを銘板として識別する |
P_TAG1 |
パネル コンポーネント タグ(コンポーネント機器シンボルおよび銘板に使用) |
DESC1-3 |
説明行 1 - 3(最大 60 文字) |
P_ITEM |
項目/詳細番号 |
ITEM_FLAG |
値 1 を持つ省略可能な属性は、項目番号が確定であることを示します。 |
MFG |
製造元名(最大 24 文字) |
CAT |
カタログ番号(最大 60 文字) |
ASSYCODE |
オプションのアセンブリ コード |
INST |
装置コード(最大 24 文字) |
LOC |
ロケーション コード(最大 16 文字) |
MOUNT |
取り付けロケーション コード(最大 24 文字) |
GROUPWITH |
グループ ロケーション コード(最大 24 文字) |
WDBLKNAM |
回路図シンボル ブロック名(カタログ参照に使用) |
RATING1-12 |
定格値(それぞれ最大 60 文字) |
P_TAGSTRIP |
端子台 ID(端子機器シンボルのみ) |
TERM |
端子番号(端子機器シンボルのみ) |
WIRENO |
線番(端子機器シンボルのみ) |
次に、AutoCAD Electrical がブロックをパネル機器シンボル、端子、または銘板として認識するための最小要件の表を示します。
コンポーネント機器シンボル - ブロックには少なくとも次の 1 つが含まれる必要があります。
Xdata 名 |
VIA_WD_FP |
属性 |
FP (空白値) |
属性 |
P_TAG1 (属性 NP が存在しない) |
端子機器シンボル - ブロックには少なくとも次の 1 つが含まれる必要があります。
Xdata 名 |
VIA_WD_FPT |
属性 |
FPT (空白値) |
パネル銘板 - ブロックには少なくとも次の 1 つが含まれる必要があります。
Xdata 名 |
VIA_WD_NP |
属性 |
NP (空白値) |
すべての機器シンボルについて、機器シンボルの挿入時に自動的に表示属性を追加するように設定することができます。インテリジェントでない機器シンボル表示を使用している場合でも、簡単な操作で、スマートな AutoCAD Electrical 属性が自動的に追加された状態で挿入するように設定できます。
属性テンプレート図面には、次の 5 つがあります。 |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
コンポーネント機器シンボル |
[wd_ptag_addattr_trm.dwg] |
端子機器シンボル |
[wd_ptag_addattr_wtrm.dwg] |
端子番号として線番が設定された端子 |
[wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg] |
バルーン |
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg |
端子機器シンボル(レベル/シーケンス ツールによって挿入された場合) |
適切な属性のテンプレートが存在する場合は、パネル機器シンボルを挿入すると、次の手順が実行されます。
