概要 - ピン リストを使用する
AutoCAD Electrical は、リレーやタイマ コイルなどのデバイスに割り当てられている接点の数を自動的に追跡することができます。新しく挿入された接点が、事前に定義された最大値を超えると AutoCAD Electrical の警告が表示されます。新しい接点を挿入するたびに、使用可能な端子ピン番号のペアを追跡することもできます。また、次に使用可能なペアを既定として自動的に表示することもできます。
AutoCAD Electrical は、パーツ番号が追加されるか、親回路図シンボルでパーツ番号が変更された場合に、ピン リスト テーブルを検証します。AutoCAD Electrical はこのデータベース テーブル内の[製造元]、[カタログ]、およびオプションの[アセンブリ コード]の値で一致を見つけると、関連付けられている接点数とピン番号の情報を親の回路図コンポーネント上に配置します。個々の接点が挿入され親コンポーネントが逆方向に参照されるときに、AutoCAD Electrical は親コンポーネントが保持するピン情報をチェックし、適合するタイプの接点が使用可能であることを検証します。使用可能な場合には、次に使用可能な接点のピン番号が親コンポーネントから取得され、次の接点の既定として表示されます。
デバイスにピンが割り当てられる場合がありますが、ピン割り当てを含む共有コンポーネントは、リレー、モーター スターター、コネクタです。ピンは以下の目的で使用されます。
ピン リストは、カタログ番号と直接関連付けられているため、カタログ番号が割り当てられるまでコンポーネント シンボルには適用されません。ピン リスト情報が親コンポーネントに適用されたら、[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスの[NO/NC セットアップ]をクリックして、値を表示または編集します。
必要に応じて、[カタログ ブラウザ]の編集モードを使用して、ピン リスト データベース情報を修正します。
COILPINS
[ピン リスト]データベース テーブルの[コイルピン]列では、コンポーネントのコイルまたは親シンボルに対する端子のピン番号を指定します。通常、[コイルピン]の値はカンマで区切られた 2 つのピン番号です(例: K1,K2)。これらの値は、親シンボルの TERM01 属性および TERM02 属性にそれぞれ適用されます。
COILPINS = "K1,K2;" と設定すると、ピン K1 とピン K2 はコンポーネントの親シンボルに割り当てられます。
次の例では、TERM01 = K1 および TERM02 = K2 となります。
[コイルピン]の値は、2 つのピン番号のみに限定されません。コンポーネントが親の追加のピンの割り当てを呼び出すと、各値がカンマで区切られたリストを継続して使用できます。値は TERM## 属性に順番に割り当てられます。たとえば、3 番目の値は TERM03 に割り当てられます。
コンポーネント挿入時の自動ピン リスト参照と割り当ての機能は、この例に示したデバイスのリレー以外にも使用できます。[コイルピン]フィールドを使用して、端子ピン番号を他の回路図の親シンボルまたはスタンドアロン シンボル(パイロット ランプなど)に割り当てることができます。機器のタイプに子シンボルがない場合、[ピンリスト]フィールドは空白のままにします。
親が NO または NC 接点の場合には、[ピンリスト]フィールドと同様に[コイルピン]フィールドをエンコードします。たとえば、値が「1,A1,A2;2,B1,B2」の場合、親機器が NO であれば「A1/A2」ピンが親機器のピンに適用されます。親機器が NC 機器であれば「B1/B2」が適用されます。
PINLIST
[ピン リスト]データベース テーブル内の[ピンリスト]列では、接点タイプおよび対応するピン番号を指定します。2 つの端子接点にはこの形式のエレメントが 3 つ(接点タイプ、端子ピン、端子ピン)あります。各ピンリストの値には最大 256 文字まで使用できます。0 から 5 の値を使用して、接点タイプを指定します。各値は以下のとおりです。
[ピンリスト]を "1,13,14" に設定すると、1 は接点タイプ、13 は TERM01、14 は TERM02 となります。
[ピンリスト]を "1,13,14,*prompt," に設定すると、"*prompt" により説明ラベルが追加されます。このオプションのラベルは、常にリストの最後の要素になり、必ずアスタリスク記号(*)で始まります。
両用接点を 0,pin1,pin2 としてエンコードした場合、NO 接点または NC 接点に同じ番号が使用されていると仮定されます。NO 接点と NC 接点でピン番号が異なる場合は、各タイプの 0 のエントリは "0,pinNO,pinNO,pinNC,pinNC;" とエンコードします。"0" フラグに続く最初の 2 つのエントリは、NO 接点のピン番号を表し、その後の 2 つのエントリは NC 接点のピン番号を表します。挿入中または編集中の接点タイプに基づいて、正しいペアが選択されます。
接点タイプ 3 (Form-C) では、ピンは共通ピン、NO ピン、NC ピンの順序で入力しなければなりません。ピン 5 が NO、ピン 6 が NC、ピン 8 が両用接点の Form-C 接点の場合には、3,8,5,6 とエンコードします。
PEER_COILPINS、PEER_PINLIST
_PINLIST テーブルでは、単一のパーツ番号が 2 つの親機器を呼び出す特殊なケースを定義する "PEER_" フィールドをさらに 2 つ追加できます。たとえば、逆転用のモーター スターターのパーツ番号には、正転用、逆転用の 2 つのコンタクタ コイルが含まれる場合があります。各親コイル シンボルには、固有のピン リストが割り当てられている必要があります。2 番目のコイルのコイル ピンとピン リスト データは、共通パーツ番号の PEER_COILPINS および PEER_PINLIST のフィールドで設定できます。
親に保持されるピン リスト データ
AutoCAD Electrical が親のコイルまたはその他のデバイスにピン リスト情報を注釈付けする際に、AutoCAD Electrical は次の属性に情報を挿入します(存在する場合)。
[ピンリスト]
3 素のグループからなるピン リスト形式の文字列。使用可能な各接点につき 1 つずつあります。
[最大NO]
デコードされたピン リスト データから取得した NO 接点の最大数です。空白は未定義、0 は使用不可を示します。
[最大NC]
デコードされたピン リスト データから取得した NC 接点の最大数です。空白は未定義、0 は使用不可を示します。
[最大NONC]
デコードされたピン リスト データから取得した両用接点の最大数です。空白は未定義、0 は使用不可を示します。
[相互接続コイルピン]
相互接続親機器に割り当てられているピンです。
[相互接続ピンリスト]
相互接続親機器にコピーされる 2 番目のピン リストです。
注: 前述の属性が存在しない場合には、拡張図形データとして情報がシンボルにエンコードされます。
変換可能な接点ピン注釈
リレーの接点に、ある方向についてのピン指定のセット、および別の方向についての別のピン指定のセットがスタンプされている場合があります。たとえば、リレーの通常開(N.O.)方向の接点について、ピン指定「A」と「B」があるとします。変換可能な接点を反転した場合、通常閉(N.C.)の接点として動作し、現在表示されているこの接点のピン指定は「C」および「D」としてスタンプされます。
タイプ「0」のピン リスト割り当てを設定し、リレー コイル シンボルのピンリストを次のようにエンコードすることによって、リレー本体の接点の物理的な方向に応じて異なるピン割り当てを処理できます。
0,1A,1B,1C,1D;0,2A,2B,2C,2D;0,3A,3B,3C,3D;0,4A,4B,4C,4D
タイプ “0” の各接点(変換可能な接点フラグ)の後ろには、通常の 2 つではなく、4 つのピン割り当てが続きます。N.O. 接点として挿入した場合、最初の 2 つのピン割り当てが接点に適用されます。接点を N.C. に反転した場合、後の 2 つのピン割り当てが適用されます。
タイプ 4 のピンリストの割り当て
ピンの組み合わせで特定の接点タイプに適用されるものもあれば、他の接点タイプに適用されるものもある、タイプ 4 のピンの組み合わせのサブカテゴリを設定できます。また、タイプ 4 の PINLIST 割り当てを使用すると、指定の端子タグ ID に連結できる回路図の端子シンボルの数を追跡して管理できます。
特殊な接点使用のフィルタリングの場合
ピンの組み合わせで特定の接点タイプに適用されるものもあれば、他の接点タイプに適用されるものもある、タイプ 4 のピンの組み合わせのサブカテゴリを設定できます。値 4 に文字を加えてピン リストのエントリをエンコードすると、指定の子接点に使用できる接点をさらにフィルタリングできます。接点の最後で、属性 PINLIST_TYPE (または同じ名前の XData)には、値「4」、および ピン リスト文字列内のコーディングと一致する 1 文字が含まれる必要があります。
たとえば、指定のデバイスに 5 つの N.O. 接点があり、これらがすべて同じではないとします。これらのうち 3 つはモーター接点で、2 つは補助コントロール接点です。2 つの異なる回路図シンボルが作成されます。1 つは重要なモーター スターター接点を示すのに使用され、もう 1 つのシンボルは補助接点を示すのに使用されます。モーター開始時接点シンボルに値が「4C」の属性 PINLIST_TYPE を設定し、補助接点シンボルに値が「4A」の属性 PINLIST_TYPE を設定します。_PINLIST データベース テーブルに、パーツ番号のピン リスト情報をタイプ「4」のエントリでエンコードします。ただし、「4A」と「4C」を使用して、補助接点用とスターター接点用の接点ピンの組み合わせを区別します。
4A,1L,2L;4A,1R,2R;4C,L1,T1;4C,L2,T2;4C,L3,T3
どちらかのシンボルが挿入されて、親に関連付けられると、AutoCAD Electrical はシンボルの PINLIST_TYPE 値を確認します。挿入されたコンポーネント タイプに適用しない接点の組み合わせは、フィルタで除去されます。N.O. 補助モーター スターター接点(PINLIST_TYPE 属性値 4A がプリセット済み)を挿入すると、次に使用できる 4A ピン リストの組み合わせである 1L と 2L または 1R と 2R が選択されます。N.O. メイン モーター接点シンボル(PINLIST_TYPE 属性値 4C がプリセット済み)を挿入すると、次に使用できる 4C ピン リストの組み合わせ(L1 と T1、L2 と T2、または L3 と T3)が選択されます。
多極端子ブロック ユニットの場合
また、タイプ 4 のピンリスト割り当てを使用すると、端子台の端子数が確定している場合など、指定の端子タグ ID に結び付けることができる回路図端子シンボルの数を追跡して管理できます。たとえば、確定している 6 極端子台ユニットがあるとします。製造元コードは AB、カタログ パーツ番号は 1492-HJ86、端子台のピン マークは 1 ~ 6 で指定されています。_PINLIST データベースを AB と 1492-HJ86 の組み合わせで設定し、PINLIST 4,1;4,2;4,3;4,4;4,5;4,6 を定義します。回路図で、最初の端子として TAG-ID が TB-1 の 6 極端子台を挿入し、カタログ参照を実行します。AB パーツ番号 1492-HJ86 を割り当てます。AutoCAD Electrical はピン リスト情報を検索し、それを属性値として最初の方の端子シンボルに割り当てます。この TB-1 端子台に追加の端子を挿入するときに、端子の 1 番目のピンリスト データに基づいて次に使用可能な端子番号が追跡されます。TB-1 の 7 番目の端子を挿入しようとすると、この多極の端子台にこれ以上端子を使用できないことを知らせる警告が表示されます。
