[プロジェクト マネージャ]を使用して、プロジェクトを作成、アクティブ化、コピー、削除したり、プロジェクトに関連付けられている情報を修正することができます。
[プロジェクト マネージャ]を開始するには:
の順にクリックします。 検索
プロジェクトを作成する
- 次のいずれかの操作を実行します。
[プロジェクト マネージャ]の[新規プロジェクト]をクリックします。
- [プロジェクト マネージャ]のツリーの下側を右クリックし、[新規プロジェクト]を選択します。
- [プロジェクト]ドロップダウン メニューの矢印をクリックし、[新規プロジェクト]を選択します。
- 新規プロジェクトの名前を入力します。
- プロジェクトのフォルダを選択するか作成します。
- (省略可能)既存のプロジェクト ファイル(WDP)からプロジェクト設定をコピーします。
- (省略可能) [説明]をクリックし、プロジェクトの説明を入力します(行数は無制限です)。チェック ボックスをオンにして、レポートに説明の行を追加します。
- (省略可能)ライブラリ、アイコン メニュー、コンポーネント、線番付け、クロスリファレンス、スタイル、図面形式について、既定のプロジェクト設定を修正する場合は、[OK - プロパティ]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
プロジェクトを開く
プロジェクトを開いてアクティブにするには、[プロジェクトを開く]を選択して、.wdp プロジェクト ファイルを参照します。
最近使用したプロジェクトを開く
最近使用したプロジェクトのリストが表示され、前回使用したプロジェクトがその最上部に表示されます。別のプロジェクトも参照せずに開くことができます。最近のプロジェクトのリストは、ユーザ サブフォルダにある lastproj.fil という名前のテキスト ファイルに保存されます。
- [プロジェクト マネージャ]で、[プロジェクトを選択]メニューの矢印をクリックし、[最近使用したプロジェクト]を選択します。
- [最近使用したプロジェクト]ダイアログ ボックスで、リストからプロジェクトを選択します。
- [図面]をクリックして、選択したプロジェクト内の図面のリストを表示します。
プレビューを表示する場合は、図面名をダブルクリックします。
プロジェクトをアクティブにして図面を開く場合は、[プロジェクトを選択、図面を開く]をクリックします。
- (省略可能) プロジェクト リストからプロジェクトを除去するには、[除去]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
選択したプロジェクトがアクティブなプロジェクトになります。
注: 図面名はわかっていても、その図面がどのプロジェクトに含まれているかわからない場合は、[最近使用したプロジェクト]ダイアログ ボックスで[検索]をクリックします。[最近使用したプロジェクト内の図面を検索]ダイアログ ボックスで、図面の名前(ワイルドカードが使用可)を入力し、[検索]をクリックします。
プロジェクトを閉じる
プロジェクト名を右クリックし、[閉じる]をクリックします。
