プロジェクト内の図面を作成、追加、編成、および除去します。
[プロジェクト マネージャ]を開始するには:
の順にクリックします。 検索
図面を作成する
- (オプション)プロジェクト内の既存のフォルダに図面を作成するには、[プロジェクト マネージャ]でフォルダ名を選択します。
- 次のいずれかを実行します。
[新規図面]ツールをクリックします。
- [プロジェクト マネージャ]のツリーの下側を右クリックし、[新規プロジェクト]を選択します。
- プロジェクト名またはフォルダ名を右クリックして、[新規図面]を選択します。
- 図面名を入力します。
- 図面ファイルの作成に使用するテンプレート図面を指定します。空欄のままにすると、既定の ACAD.DWT ファイルが使用されます。
- 図面を保存するフォルダを選択または作成します。
- (省略可能) 図面の説明を入力します。
- (省略可能)プロジェクト、装置、ロケーションの各フィールドの既定値を指定します。
- (省略可能)シート、図面番号、セクション、またはサブセクションを指定します。
- (省略可能) [OK - プロパティ]をクリックして、図面の設定およびオプションを定義します。
- [OK]をクリックします。
図面をコピーする
図面を保存するプロジェクトを選択します。プロンプトが表示されたら、プロジェクトの既定値を図面設定(WD_M ブロック定義内)に適用するかどうかを指定します。
- 図面名を右クリックし、[コピー先]を選択します。
- 新規図面のファイルの場所を指定します。
- 図面名を入力します。
- [プロジェクト]ドロップダウン メニューを使用して、図面を追加するプロジェクトを選択します。
- [保存]をクリックします。
- プロジェクトの既定値を図面に適用するかどうかを指定します。
フォルダを使用して図面をグループ化する
- サブフォルダに移動する図面を選択します。複数の図面名を選択するには、[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押しながら選択します。
- サブフォルダに図面を移動するには、マウス カーソルをサブフォルダの上にドラッグします。
セクション/サブセクションを使用して図面をグループ化する
- 図面名を右クリックし、[プロパティ]
[図面プロパティ]の順に選択します。
- [設定]タブをクリックします。
- [シートの値]領域で、図面のセクション コードまたはサブセクション コードを入力します。
- [OK]をクリックします。
この手順を、グループ化する各図面に対して繰り返します。各図面には、必ず同じセクション コードまたはサブセクション コードを割り当ててください。
プロジェクト内で図面の順序を変更する
次のいずれかを実行します。
- [プロジェクト マネージャ]で図面をプロジェクト内にドラッグ アンド ドロップします。図面を別のフォルダ内の特定の場所に移動するには、移動先のフォルダを展開します。そうしないと、フォルダ名にドロップした図面は、移動先のフォルダの最後に追加されます。
- プロジェクト名を右クリックし、[並べ替え]を選択します。フォルダ配置、およびサブフォルダ内のソートのオプションを選択します。
アクティブなプロジェクトから図面を除去する
次のいずれかを実行します。
- 図面名を右クリックし、[除去]を選択します。
- プロジェクト名を右クリックし、[図面を除去]を選択します。[処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで、除去する図面を選択します。
図面をプレビューする
- リストから図面を選択します。
- [詳細]ペインで、[プレビュー]をクリックします。
- 図面の説明を表示するには、[詳細]をクリックします。
図面の説明を割り当てる
[図面プロパティ]の順に選択します。
- 図面につき最大 3 行の説明を入力します。
矢印をクリックして、アクティブなプロジェクトの定義済みの説明のリストから選択します。
- [OK]をクリックします。
ヒント: これらの説明をプロジェクト表題欄内の属性にリンクすると、自動更新されます。
図面をリファレンス専用として定義する
タグ付け、クロスリファレンス、レポート機能の対象外であり、プロジェクト全体の出力やプロジェクト表題欄の操作の対象にできる図面のみを参照します。
[図面プロパティ]の順に選択します。
- [図面ファイル]領域の[リファレンス専用]チェック ボックスをオンにします。
- [OK]をクリックします。
